[mk4] Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 13, 2021 00:17
Mam taki problem że jak jestem w aucie i zamykam przyciskiem klucz na lewych drzwiach od kierowcy to zamykają się wszystkie drzwi a z tyłu lewe po zamknięciu zaraz się otwierają .
Następny problem który mnie denerwuje to nie mogę otworzyć drzwi jak zgaszę silnik i chce wysiadać to za klamkę chwytam i drzwi , nie chcą się otworzyć ,muszę dwa razy szybka klamka otworzyć to dopiero się otwierają .
Czy każde drzwi mają oddzielny moduł iczy trzeba zrobić diagnostykę silnika żeby naprawić ?
marcin7x5
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
Post autor: marcin7x5 » śr sty 13, 2021 17:51
Pewnie czeka cię regeneracja zamków. Możliwe że te mechanizmy gdzieś się zabrudziły nie pracując w całym zakresie.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 13, 2021 19:26
Ciężej chodzi zamykanie kluczykiem od kierowcy drzwi a od pasażera normalnie po prawej , lekko .
Czyli że centralny zamek wyczuwa opór w zamykaniu lewych drzwi od kierowcy i wtedy tylne lewe drzwi zamyka i od razu otwiera (wykrywa błąd ),o to chodzi ?.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 13, 2021 19:52
Chodzi prawdopodobnie o to że masz zimne luty na płytce w zamku i sterownik nie widzi sygnału z krańcówki jaka jest odpowiedzialna za przekazanie info o przekręceniu kluczyka w zamku. Zamek działa mechanicznie tylko. Można też sprawdzić kable w przelotce drzwi wpięte na słupkach. Nieraz tam ulegają przerwaniu.
P.s. obserwując twoją aktywność to chyba masz auto minę... :bajer:
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 13, 2021 20:03
tak to jest mina ale potrzebuje auta najbardziej w lato ,jak nie uda mi się naprawić do wiosny to VW sprzedaje
a gdzie jest moduł komfortu bo może tam wilgoć się dostałą ,aha i tylna klapa nie otwiera się przez pilota .Jeśli chodzi o zamek to jak się zrobi trochę cieplej to rozkręcę i poprawie zimne luty .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 13, 2021 22:37
Modułu szukaj nad nogami kierowcy. Co to znaczy że nie otwiera klapy? Nie odblokowuje zamka czy klapa ci nie odskakuje?
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 14, 2021 00:47
na pilocie są trzy przyciski ,ostatni jest od tylnej klapy i jak nacisnę to powinna się sama klapa bagażnika otworzyć a otwiera się cały samochód ,chyba że nie ma tej funki auto i tylko jest na pilocie guzik .
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw sty 14, 2021 08:48
Bora i klapa z pilota? Raczej zastępcza obudowa kluczyka.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 14, 2021 11:17
No właśnie to wezmę się za te dwa zamki i sprawdzę kostkę tego modułu komfortu .Mam taką funkcję ze jak są szyby otwarte i zamknę auto pilotem to się szyby automatycznie podnoszą do góry a jak z kluczyka to zostaną otwarte to raczej normalne jest ?.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 14, 2021 19:51
Tak. Kluczykiem domykasz szyby jak przekręcisz i przytrzymasz kilka sekund w tej pozycji. Tak samo można otworzyć szyby kluczykiem.
U mnie jest moduł 1j.....s i funkcja otwarcia bagażnika działa w ten sposób że otwiera całe auto a w momencie zamknięcia klapy samoczynnie zamyka całe auto-nie muszę ponownie naciskać pilota.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 14, 2021 20:43
Wolałbym drzwi na kluczyk i szyby na korbkę bez centralnego bo tracę czas na naprawy a przez ten czas to bym 100 razy zamknął i otworzył wszystkie szyby korbką albo otworzył kluczykiem i ponownie zamknął auto ,a idzie to przerobić i odłączyć wszystkie moduły i kable poucinać i na korbkę zrobić szyby ?Jest to opcja już jak się nie da naprawić bo zawsze coś będzie nie tak .W końcu 19 letni samochód .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 14, 2021 22:59
Jest. Taniej jednak wyjdzie ci naprawić to co masz. Niestety swoje lata świetności ma za sobą. Przy przepustnicy okazji naprawy zamka możesz sobie poprawić uszczelnienie drzwi aby nie przeciekała woda.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 15, 2021 11:52
Zrobiłem kodowanie kluczyka ale zamków jeszcze nie naprawiam bo czekam aż się trochę ociepli i będzie na plusie .
Czy dobrze :
1.Zapasowy kluczyk w stacyjce tak żeby się diody pozapalały
2.Oryginalny kluczyk w drzwiach od kierowcy , włączyłem zamykanie na pilocie i skręciłem kluczykiem w prawo,zaświeciła się niebieska dioda na pilocie
3.Następnie nadusiłem na pilocie otwieranie i skręciłem w lewo kluczykiem znowu zapaliła się niebieska dioda .
4.Otworzyłem drzwi wyłączyłem zapłon i ponownie włączyłem zapłon tak żeby silnik odpalił i odpali po po 2 sek
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2021 21:05 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 15, 2021 17:52
To akurat jest kodowanie pilota i nie ma wpływu na odpalanie silnika.
