[MK2 TD] ssanie (wspomaganie zapłonu) nie działa
To_mas
Post autor: To_mas » czw paź 19, 2006 23:26
V12, no skoro 2 nie grzały to na 99% to przez to tak zle palił :// ale jak wymieniłeś to juz powinno być ok :) Pal ze ssaniem :) sproboj
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 19, 2006 23:36
To_mas pisze:Pal ze ssaniem
lub bez. zalezy od egzemplarza
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt paź 20, 2006 07:27
To_mas, nie dawno zachwalałeś JP, że taki super ;) ale TD to super sprawa, co nie??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
ck
Post autor: ck » wt paź 24, 2006 19:09
hanti pisze:jako przykład pompy do diesli : 068 130 081 - ten typ pompy zwiększa obroty wraz ze zmianą kąta wtrysku. efekt - na zimnym silnik pracuje delikatnie, nie trzęsie. POMPA 068 130 107 - ten model TYLKO zmienia kąt wtrysku. efekt dopiero co zapalony silnik daje metaliczny pogłos, trzęsie budą itp
na mojej pompie mam takie numery:
NR 0460 494 179
R 221 BS 4008
068 130 081 C
tak dokładnie i w takiej kolejności pisze na mojej pompie wtryskowej,czyli według tego co piszesz to powinna zwiększac obroty,natomiast u mnie jest odwrotnie
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 24, 2006 20:22
vw_vandal pisze:ale TD to super sprawa, co nie??
super to mało powiedziane :DD
McFafik
Post autor: McFafik » śr lis 22, 2006 22:45
kurcze tez mam ten problem ze ssaniem ... 0 reakcji po wycigniecu
sprawdze jaka mam pompe (numer)
dodam ze mam motor SB
moze tez cos dopowiecie:)
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
ck
Post autor: ck » czw lis 23, 2006 10:20
yaroz
Post autor: yaroz » czw lis 23, 2006 11:01
Ja mialem to samo u siebie i byla to mama duperela wypiela sie sprezynka przy tym wodziku co jest przy pompie i proponowal bym ci to sprawdzic.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm :satan:
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
