[MK2] Skrzynia halasuje
Lusix
Post autor: Lusix » pt paź 20, 2006 09:41
Witam. moj problem polega na tym ze moja skrzynia biegów mojego mk2 '90 1,3 (4 biegi )wydaje dziwne dzwieki. Gdy na luzie mam wcisniety pedal sprzegla jest cicho ale jak puszce to rzęzi mocno. niedlugo bede wymienial sprzeglo wiec moze przy okazji mozna cos zrobic z ta skrzynia. Juz raz ja wymianialem. z reszta na szrocie w zasadze nie wiadomo co sie kupuje.. Jak mylsicie co to moze byc?? Czy da sie jakos naprawic skrzynie?? moze lozyska?? moze brak oleju?? ciekawe jakie to koszta...
Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2006 11:20 przez Lusix, łącznie zmieniany 1 raz.
Zycie zaczyna sie po 200 000 ...... :)
yank
Post autor: yank » pt paź 20, 2006 09:55
wydaje mi sie że brak oleju...
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » pt paź 20, 2006 10:16
yank pisze:wydaje mi sie że brak oleju...
dokładnie ... sprawdz poziom oleju w skrzyni ...
Lusix
Post autor: Lusix » pt paź 20, 2006 11:31
cycu767 pisze:
no dobrze.. ale jak to zrobic?? poza tym co sie stalo z tym olejem jesli nawet go brakuje??
Ostry!
Post autor: Ostry! » pt paź 20, 2006 17:54
Aby sprawdzić olej skrzyni musisz odkręcić imbus na ścianie skrzyni od przodu auta. W 4biegowym jest ona mniej więcej na śroku. Ale wydaje mi się że łożyska Ci się starły... bo olej nie ma jak wyciec (chyba że gdzieś puściła uszczelka).
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
GENE
Post autor: GENE » pn paź 23, 2006 08:03
Olej mogło ci wyrzucić przez uszczelniacze na wałch pędnych. Sprawdz poziom oleju w skrzyni.
VWpower Golf
RobertP
Post autor: RobertP » pn paź 23, 2006 08:29
VW Maniak pisze:bo olej nie ma jak wyciec (chyba że gdzieś puściła uszczelka).
ma ma jak wyciec
Gene napisał gdzie mogło kiedyś wyciekać jak jeszcze był olej :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
