Tu możesz się zdziwić. Aby go dobrze przesmarować to i tak musisz zamek wyjąć. Więc chwilę więcej ci to zajmie a będziesz miał spokój.luty były w lewym zamku ok bez wady to też w prawym zamku powinny być podobnie
Czasem trzeba doinwestować auto.
Polski VAG to sobie daruj.Zainstaluj VAG 3,11 lub VCDS Lite.samnaprawiam75 pisze: ↑śr sty 27, 2021 20:11Chce wszystkie zamki przesmarować ale tych tylnych nie mogę rozszyfrować jak wyjąć szybę ,trzeba kołki zrywać plastikowe ?, to opanuję niebawem . Podłączyłem VAG polski i pokazał tymczasowe błędy ,mam zdjęcia .
