[all vw] Kiedy wymienić rozrząd ??
tauka
Post autor: tauka » pt paź 20, 2006 00:09
Ale przy samym końcu znaczy u góry?? jak tak to spróbój na lince popuścić o ile masz bez samoregulacji. Bo jak masz z samoregulacją to nic nie zrobisz. A jak biuerze od dołu to ok.
WilQ
Post autor: WilQ » pt paź 20, 2006 10:49
Z tego co wiem nie ma żadnej samoregulacji, jezdziłem 3 golfami najczesciej sprzęgło łapie własnie na koncu, podobnie jest u mnie, jak chcesz sprawdzic jak działa ci sprzęgło, postaraj się ruszyc z 4tki, jesli ruszysz tzn ze nie jest źle.
Co do rozrządu to ja za pasek i za robocizne zapłaciłem 200 zł
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » pt paź 20, 2006 11:32
WilQ pisze:nie ma żadnej samoregulacji
a ja ja posiadam i sprzegło bierze niziutko co mnie bardzo cieszy :) samoregulacja to taka jak by sprezyna czy cuś na samym koncu linki :) zeby nei zaczynac nowego to jak odąłcze linke to sprzegło chodzi bardzo leciutko ale jak podłącze linke juz tak nie jest co z tym zrobic zeby sprzegło chodziło lekko :)??
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
