[mk4] Problem z klamką wewnętrzną drzwi kierowcy
komikx
[mk4] Re: Problem z klamką wewnętrzną drzwi kierowcy
Post autor: komikx » czw lut 04, 2021 20:10
Jeżeli mówimy o przednich drzwiach, to nie ma potrzeby wyjmowania szyby, natomiast trzeba ją odłączyć od podnośnika szyby. Mechanizm podnoszenia jest zamocowany do blachy, szybę odkręca się od podnośnika korzystając z otworów zasłoniętych gumowymi zaślepkami - po odsłonięciu trzeba tak ustawić szybę alby zobaczyć w otworach śruby, którymi mocują szybę do podnośnika. Po poluzowaniu śrub podciągamy szybę do góry i aby nie spadła do wnętrza drzwi, można ją przykleić solidną taśmą klejącą.
W samochodach, w których jeszcze nie było "grzebane" przy zamkach, zamek będzie przymocowany również do wspomnianej blachy plastikowymi zatrzaskami/nitami. Fabryce pewnie ułatwia to montaż, bo blacha jest wstawiana razem z zamkiem. Nam utrudnia naprawy, ponieważ żeby zdjąć blachę trzeba odkręcić od drzwi zamek. Dla ułatwienia można spróbować wypchnąć lub pościnać te plastikowe nity, bez nich zamek będzie działać tak samo. :) Oryginalnie blacha jest jeszcze po obwodzie "przyklejona" jakimś klejem - uszczelniaczem, przy składaniu dobrze jest zaopatrzyć się w jakiś uszczelniacz np bitumiczny/dekarski i uszczelnić przynajmniej dolne łączenie blachy podnośnika i drzwi. Inaczej jest ryzyko, że deszczówka która normalnie spływa przez wnętrze drzwi, będzie się sączyć do wnętrza auta i moczyć dywan.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
