[Diesel] nie odpala po dzwonie
witam
mam taki mały problem
auto ibiza 6l 1,9tdi axr
sytuacja wygląda tak 3 tygodnie temu miałem stłuczkę uszkodzony został króciec chłodnicy lampa i pas przedni maska i błotnik i aku (jak w załączniku )
zaraz po tym auto normalnie odpalało (na tyle żeby wjechać na podwórko z miejsca kolizji został holowany na kołach)
dziś po złożeniu podpięciu wszystkich kostek nie chce odpalić kręci ale nie odpala na plaka kręci i utrzymuje małe obroty ale jak tylko przestane pryskać gaśnie .
paliwo idzie przez filtr(ściągnęłam wężyk przy wacum i leci ON)
podpiąłem kompa i pokazały się błędy czujnik temperatury paliwa i czujnik temeratury wody . sprawdziłem instalacje do czujnika paliwa była lekko przetarta zrobiłem na krótko i bez rezultatu dalej nie odpala .co może być jeszcze nie tak ?
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
[Diesel] Re: nie odpala po dzwonie
Podczas kręcenia rozrusznikiem widzisz jak drga obrotomierz? Jeżeli nie to sprawdź vagiem czy widzi obroty silnika. Klapa gasząca sprawna?
klapa sprawna bo widzę jak chodzi jak pryskam plakiem a co do obrotomierza to nie widze ale też był błąd sporadyczny na czujniku obrotów po wykasowaniu już sie nie pojawił
były
w tym miejscu co dziura, obok lampy masz wtyczkę 14 pinową z przewodami idącymi do silnika - weź zobacz czy tam nie jest coś uszkodzone
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
był uszkodzony kabel od czujnika paliwa skręciłęm na krótko i to samo nie odpala ale jeszcze potem przeleciałem całą wiązkę(też miernikiem) i polutowałem dobrze kable i na razie czekam bo jestem teraz w trasie
były
Tak kontrolka się zapala i gasnie po ok 10s. Ale na dworze było ok - 13*
były
