Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Jeśli mnie pamięć nie myli to OE był syntetykiem. Jak lubisz latać w dłuższe trasy to jednak poleciłbym syntetyk. Zniesie wyższe temperatury.
Ogólnie rzuć okiem na ten temat (wypowiedź BCS gdzieś tak w 1/3 od góry), powinno sporo rozjaśnić w temacie oleju, jego klasy, lepkości i innych składowych:
https://forum.vw-passat.pl/topic/44063- ... w-oa4-gqq/
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Auto: Volkswagen Golf
Temat samo ryglowania się auta po otwarciu klapy bagażnika ciąg dalszy. Dzisiaj zauważyłem biały osad na zewnątrz wkładki zamka w klapie bagażnika i okazało się, że po włożeniu kluczyka do wkładki zamek się nie rusza. Czy to możliwe, że przez dwa tygodnie zamek się zapiekł w środku? Czyżby woda jakoś się przedostawała do środka klapy i stąd te zwarcie z ryglowaniem się bagażnika i tak szybkie zapieczenie się zamka?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
Woda w środku klapy to rzecz normalna. Gruby problem się zaczyna, jak odpływy nie są drożne. Co do zapieczenia się zamka. Obudowa jest aluminiowa, świetnie się utlenia puchnąc i blokując możliwość obrotu zamka. Jesteś pewien, że 2 tygodnie wcześniej chodził płynnie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli 2tyg temu chodził to na pewno ruszysz to bez problemu. W samej klapie nie powinni być wody...Ale płyn do sprysków często tam leci- sprawdź czy spryskiwacz kręci się razem z wycieraczka czy stoi w miejscu.
Te klamki w mk4 to dramat.
Czy to było dwa tygodnie temu to nie wiem, ale szybciej połamię grot niż przekręcę zamek. Spryskiwacz na pewno działa jak ma, bo jakieś 6 miesięcy temu wymieniałem silniczek na taki z całą rurką miedzianą. Nie wiem czy nie czeka mnie wymiana klapy bagażnika, bo już od jakiegoś roku w rowku pod szybą pojawiło się trochę rdzy i purchle, ale teraz po zimie to już jest dramat i zastanawiam się czy gdzieś nie przerdzewiała klapa i leci woda.
- sebekgolf
Uszczelką wycieraczki tylnej woda się też dostaje. Z tego co zaobserwowałem to przy mocnych deszczach odpływami z klapy bagażnika delikatnie woda wycieka.
No możesz mieć już przerdzewiałą klapę i wtedy pod szybą może się lać do środka konkretnie.kewinpol pisze: ↑czw mar 04, 2021 10:52Czy to było dwa tygodnie temu to nie wiem, ale szybciej połamię grot niż przekręcę zamek. Spryskiwacz na pewno działa jak ma, bo jakieś 6 miesięcy temu wymieniałem silniczek na taki z całą rurką miedzianą. Nie wiem czy nie czeka mnie wymiana klapy bagażnika, bo już od jakiegoś roku w rowku pod szybą pojawiło się trochę rdzy i purchle, ale teraz po zimie to już jest dramat i zastanawiam się czy gdzieś nie przerdzewiała klapa i leci woda.
Jeśli grot się nie chce obrócić (przeżyłem to ostatnio w moim audi jak zatrzasnęła mi się klapa a aku był odłączony), to palnikiem na gaz do zapalniczek musisz podgrzać, do tego psikać jakimś lepszym odrdzewiaczem i po jakimś czasie puści.
To w klapie są jakieś odpływy? Z tego co pamiętam to u mnie niczego takiego nie zauważyłem.
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
W kombi są na pewno, cztery małe otwory na dole klapy.
The quieter you become, the more you are able to hear...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bez powodu pewnie nie wymieniłeś...A płyn do sprysków mógł wcześniej zrobić bałagan.kewinpol pisze: ↑czw mar 04, 2021 10:52Czy to było dwa tygodnie temu to nie wiem, ale szybciej połamię grot niż przekręcę zamek. Spryskiwacz na pewno działa jak ma, bo jakieś 6 miesięcy temu wymieniałem silniczek na taki z całą rurką miedzianą. Nie wiem czy nie czeka mnie wymiana klapy bagażnika, bo już od jakiegoś roku w rowku pod szybą pojawiło się trochę rdzy i purchle, ale teraz po zimie to już jest dramat i zastanawiam się czy gdzieś nie przerdzewiała klapa i leci woda.
Gumowymi przelotkami tak samo może się dostać...co nie znaczy że powinno tak być.
Tylko czy nie lepiej będzie się za to zabrać jak będę wymieniał klapę na jakąś używkę w lepszym stanie i wtedy wymontować cały wkład i na stole go rozruszać?sebekgolf pisze: ↑czw mar 04, 2021 11:19Uszczelką wycieraczki tylnej woda się też dostaje. Z tego co zaobserwowałem to przy mocnych deszczach odpływami z klapy bagażnika delikatnie woda wycieka.
Z inne beczki mam taką lotkę, zamiennik tylko to jest bardziej r32 czy 25th?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2192ba0a1a2df867
Będę ją malował i chce zamontować do nowej klapy.
25th, R32 były gładkie.kewinpol pisze: ↑czw mar 04, 2021 16:22Z inne beczki mam taką lotkę, zamiennik tylko to jest bardziej r32 czy 25th?
Koledzy miał ktoś jakieś doświadczenie/zamawiał coś od firmy NET_HURT?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Ja kiedyś dwa razy do roku zamawiałem u nich olej, bo cenowo było konkurencyjnie i żadnych problemów nie było
ALH + 205 + chip
