[mk4] Głuche pukanie podczas jazdy
marcin7x5
[mk4] Re: Głuche pukanie podczas jazdy
Post autor: marcin7x5 » pt mar 12, 2021 14:51
Kto nie ryzykuje nie pije szampana. Na poważnie to twoja decyzja i twoje pieniądze. Nie jest nikt w stanie powiedzieć że to jest to na odległość.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pt mar 12, 2021 16:07
Ryzyko jest spore. Kupiłem kiedyś używke do Alhambry, bo wtedy nie było zamienników i za używke dałem 350zł. Szału nie było, ale samochód jeździł, potem znów rozleciał sie przegub wewnętrzny. Sam przegub nie występuje i kupiłem całą półoś właśnie GSP. Póki co wytrzymała tyle, co używka, a kosztowała 250zł. Samochód jest teraz wołem roboczym i głównie przyczepka, załadowany bagażnik, błoto itp bo mieszkam na wsi i półoś jak najbardziej na +. Gdybym miał pewną, org używke w rozsądnych pieniądzach, to ok, a tak mam nowego Chińczyka i też git
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » sob mar 13, 2021 13:38
Przełożona polos i nadal puka na równym, ale jak jadę po polnej drodze na 1 bez gazu też słychać pukanie
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » sob mar 13, 2021 14:36
Nie wiem już co robić polosie są dobre , zawieszenie było sprawdzane , gdzie szukać teraz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 13, 2021 17:05
Łożyska, układ hamulcowy... coś musi dawać ten odgłos... spróbuj zamienić koła
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » sob mar 13, 2021 18:03
Koła mam nowe maja 2 miesiące zauważyłem z prawej strony że tarcza hamulcowa jest bardziej goraca od tarczy z lewej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 13, 2021 19:19
Nieraz opona jak dostanie guza to daje taki odgłos. Masz letnie to załóż na próbę czy nadal będzie stukać.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr mar 17, 2021 22:01
Chyba znalazłem przyczynę o prawa polos obcierala blaszka od odmy https://www.google.com/search?q=odma+1. ... uu6nmyTTQM
Jest ślad na polosi i widać że blaszka była odgieta , a ja ja dogialem tak jak było wcześniej, w ogóle tą blaszka jest od mocowania odmy ?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pt mar 26, 2021 22:10
A mam pytanie jak miałem połos z pierścieniem abs i założę polos bez abs to będzie pasować?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 27, 2021 23:29
Może i będzie pasować ale abs nie nie zadziała.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » ndz mar 28, 2021 10:29
A jak sprawdzic mechanizm roznicowy czy jest dobry ?
Wróć do „Układ Napędowy”
