mk4 problem oswietlenie
mkraskiewicz
Post autor: mkraskiewicz » pt paź 20, 2006 14:56
mam problem z brakiem zasilania lampki kontrolnej drzwi prawych w mk4 /2001/, żarówka dobra, łącznik od lampki w zamku drzwi czy inne miejsce,Czy ktos zetknął się z tym problemem.Dzięki za info już teraz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt paź 20, 2006 16:25
Włącznik w drzwiach sporo rozbiórki , rzadko można to naprawić - zazwyczaj trzeba kupić wraz z zamkiem , swoją drogą z tymi zamkami to jedna czarna magia , ja sobie odpuściłem i zamontuję w progu ze SKODY
Temat był szeroko wałkowany , wiec pozostaje "szukajka"
greg
Post autor: greg » pt paź 20, 2006 23:27
pszczyna, hej nie zrozumiałeś - on nie ma zepsutego włącznika w zamku tylko mu lampka w drzwiach nie świeci - mkraskiewicz, sprawdzasz przy otwartych drzwiach czy masz napięcie w lampce tj czy jest i masa i +, jak nie ma to trzeba szukać po kablach w którym miejscu ginie
ad.ek
Post autor: ad.ek » sob paź 21, 2006 11:18
mam podobnie. Tylko u mnie jest tak ze sie nie swieci lampka u pasazera, a kilka dni pozniej jest juz wszystko oki. Zawsze zaczyna dzialac jak zaplanuje jej naprawe. To auto zyje wlasnym zyciem :)
szczepkow
Post autor: szczepkow » sob paź 21, 2006 14:00
Miałem to samo . W drzwiach na trasie sygnału od zamka jest opornik zakryty ( zamaskowany ) w wiązce. U mnie ten opornik padł. Wymieniłem go w serwisie i było OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
