Mam problem z otworzeniem maski. Otwierając ją uchwytem pod kierownicą na dole, połamał się i nie działa. Otwierałem wiele razy, lecz w końcu pękła i jest luźna i nie działa. Widziałem na YT, że można otworzyć maskę śrubokrętem tylko żeby ją otworzyć trzeba zdemontować grill, co nie wiem jak zrobić bez otworzenia maski. Jest to dosyć niefortunny moment na pękniecie tego uchwytu, ponieważ chciałem sprawdzić stan oleju który podejrzewam że jest niski biorąc pod uwagę że moje auto dosyć dużo go wykorzystuje więc podejrzewam że za dużo go tam nie ma. Jakie są sposoby na otworzenie maski nie niszcząc nic więcej? Jak wymienić ten uchwyt lub otworzyć bez tego uchwytu tzn. śrubokrętem jakoś podważyć to miejsce gdzie ten uchwyt się znajduje czy coś w tym stylu? Z góry dziękuję.
[mk4] Połamany uchwyt do otwierania maski.
[mk4] Re: Połamany uchwyt do otwierania maski.
Jeżeli linka jest cała to najlepiej zdjąć tą rączkę do otwierania linke podciągnąć kombinerkami i powinno się otworzyć
W MK4 się znaczek wyciąga z grilla i otwiera maskę.
Problem rozwiązany, otworzyłem maskę kombinerkami za linkę jak wspomniane wyżej, dziękuję za pomoc. Teraz pozostaje tylko kupić nowy uchwyt i będzie dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 19 gości
