Lampka wewnętrzna lekko się świeci mimo zamkniętych drzwi
pawel9413
Auto: Golf Mk IV Highline 1.9 TDI ALH 90KM
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » sob kwie 10, 2021 16:29
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z lekko żarzącymi się żarówkami w przedniej lampce oświetlenia wewnętrznego. Gdy mam przełącznik ustawiony na załączanie lampki wraz z otwarciem drzwi to żarówki lewa i prawa delikatnie się świecą mimo że drzwi są zamknięte i kluczyk wyciągnięty ze stacyjki. Zauważyłem też że gdy wyjmę jedną żarówkę to druga zaczyna świecić się mocniej. Gdy ustawie przełącznik na "0" to normalnie lampka gaśnie. W czym może być problem?
Zdjęcie w załączniku.
Golf IV 1.9 TDI ALH 90KM
Bednarus
Re: Lampka wewnętrzna lekko się świeci mimo zamkniętych drzwi
Post autor: Bednarus » sob kwie 10, 2021 16:53
Czy problem pojawił się w momencie wymiany żarówek na diody?
pawel9413
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » sob kwie 10, 2021 17:53
Nie, diody mam już ponad rok a problem występuje mniej więcej od około miesiąca
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz kwie 11, 2021 00:20
pawel9413 pisze:
Może LEDy padły. Podmień na zwykłe żarówki i sprawdź.
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz kwie 11, 2021 09:48
Żarówki nie będą świecić, bo za mały prąd płynie. Jak masz miernik, to wyjmij wszystkie 3 diody i zmierz napięcie. Pewnie będzie w każdym gnieździe. Środkowa nie świeci, bo tam jest więcej diod, a prąd jest za mały.
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 11, 2021 12:15
Oporniki w tych kediwych żarówkach padły i dlatego lekko świeci.
władek111
Post autor: władek111 » ndz kwie 11, 2021 13:33
Miałem taką sytuację w passacie i doszedłem do tego że jak w tylnych lampkach miałem ustawione na 0 to delikatnie się świeciło A jak mam ustawione wszystkie światełka na świecenie po otwarciu to wszystko działa
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz kwie 11, 2021 15:45
Dlatego najlepiej kupić polecane LEDy od forumowego kolegi Tomnika (https://forum.vw-passat.pl/topic/41848- ... a-wnętrza/) i wtedy nie ma żadnych problemów, wszystko działa jak na zwykłych żarówkach. U mnie już śmigają 3 lata.
Zamówienia i info:
prolumo@yahoo.com
pawel9413
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » sob kwie 17, 2021 19:04
Faktycznie pomogło ustawienie tylnych lampek na działanie po otwarciu drzwi zamiast na 0.
