Ale to mówisz o tej wąskiej fabrycznej? Ja chcę upakować dwie takie 1K0963235. Jedną przed nagrzewnicą wodną a drugą za. Da się to upakować tylko nie ma kiedy auta rozebrać i tak wszystko leży i czeka
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Moderator: VIP
Potwierdza ktoś?kewinpol pisze: ↑pt cze 04, 2021 00:28Szukam numerów uszczelek chlodniczki olejowej, bo zrobię to przy wymianie oleju i filtrów i z etki wychodzi, że były dwa rodzaje tych chłodniczek. Z filtrem nad chlodniczka gdzie były dwie uszczelki i filtrem pod chlodniczka tak jak ja mam i tam była jedna uszczelka o numerze: 038 117 070 A. Może to ktoś potwierdzić?
Będę brał z ASO, także na spokojnie
Co roku najlepiej. To że sprężarka chodzi, nie oznacza, że czynnika jest tyle ile powinno. Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego doprowadzi do wyłączenia sprężarki kiedy jest już go na prawdę mało. Pamiętaj o tym, że olej smarujący sprężarkę krąży po całym układzie niesiony przez czynnik chłodzący. Im go mniej, tym bardziej transport oleju jest utrudniony i dodatkowo temperatura jego pracy również nie odpowiada tej, która powinna być.liteon0 pisze: ↑pn cze 07, 2021 20:20Co ile trzeba robić przegląd (sprawdzanie czynnika) klimatyzacji? W 2018 lub w 2019 wymieniałem rurkę bo się przetarła, przy okazji osuszacz, oringi. Czynnik i olej został uzupełniony. Klimatyzacja do tej pory działa bez zarzutu, tylko słyszałem, że po jakimś czasie czynnik sam wyparowuje i może się uszkodzić sprężarka. No ale chyba jak czynnika jest za mało jest za małe ciśnienie to sprężarka się nie załączy?
Ja robiłem serwis klimy w czerwcu 2017r. Dzisiaj postanowiłem podjechać i uzupełnić czynnik. Okazało się że nie było źle, po 4 latach w układzie zostało 620g czynnika.sebekgolf pisze:Co roku najlepiej. To że sprężarka chodzi, nie oznacza, że czynnika jest tyle ile powinno. Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego doprowadzi do wyłączenia sprężarki kiedy jest już go na prawdę mało. Pamiętaj o tym, że olej smarujący sprężarkę krąży po całym układzie niesiony przez czynnik chłodzący. Im go mniej, tym bardziej transport oleju jest utrudniony i dodatkowo temperatura jego pracy również nie odpowiada tej, która powinna być.liteon0 pisze: ↑pn cze 07, 2021 20:20Co ile trzeba robić przegląd (sprawdzanie czynnika) klimatyzacji? W 2018 lub w 2019 wymieniałem rurkę bo się przetarła, przy okazji osuszacz, oringi. Czynnik i olej został uzupełniony. Klimatyzacja do tej pory działa bez zarzutu, tylko słyszałem, że po jakimś czasie czynnik sam wyparowuje i może się uszkodzić sprężarka. No ale chyba jak czynnika jest za mało jest za małe ciśnienie to sprężarka się nie załączy?
