[MK2] Koło pasowe
naum
[MK2] Koło pasowe
Post autor: naum » czw paź 19, 2006 18:46
Witam,.
Mam w związku z tym tematem pytanie. Czy żeby zdjąć koło pasowe, będę potrzebował specjalnego ściągacza? A drugie pytanie, to w jaki sposób sprawdzić, czy jest sprawna pompa wodna? Silnik 1V.
pzdr,
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 19:20 przez naum, łącznie zmieniany 1 raz.
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw paź 19, 2006 18:48
Wystarczy stary pasek rozrządu i pręt stalowy.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
naum
Post autor: naum » czw paź 19, 2006 18:56
domyślam się o co chodzi. Tylko, że mam nowy, nieśmigany pas, a starego nie zdejmę dopóty, dopóki nie zdejmę koła pasowego.
pzdr
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw paź 19, 2006 22:27
To tym bardziej.Załóż klucz oczkowy i młoteczek pomoże poluzować śrubę koła pasowego(tylko z czuciem proszę).Wiele razy ściągałem i nie ma problemu.
naum
Post autor: naum » pt paź 20, 2006 09:38
Są cztery śruby typu imbus i jedna, która znajduje się po środku 19-kątna 19-staka :) Tej śruby nie powinno się odkręcać.
pzdr,
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 20, 2006 18:10
Ostatnio zmieniałem to kółko(myślałem o kole wałka rozrządu wcześniej).Zasada podobna---imbusik,nasadka,klucz fajkowy lub na imbus od razu fajkowa 10 i młoteczek.
naum
Post autor: naum » pt paź 20, 2006 20:00
Cztery śruby imbusowe odkręciłem, niestety koła nie dałem rady zdjąć. Widocznie będę musiał zrobić sobie ściągacz, bo młoteczkiem nie da rady ściągnąć kółka.
pzdr,
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 20, 2006 20:03
Zdejmij najpierw pasek klinowy.Dopiero kółko. :bigok:
[ Dodano: 20 Paź 2006 20:04 ]
Kółko jest na klinie.
naum
Post autor: naum » pt paź 20, 2006 20:06
pasek klinowy zdjęty, tylko co z tym kołem?
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 20, 2006 20:09
Zapieczone- delikatne stukanie,ale tak,żeby nie pokrzywić koła i zejdzie,prawdopodobnie na klinie trzyma.
[ Dodano: 20 Paź 2006 20:09 ]
Tylko żadnego podważania,bo pokrzywisz koło i lipa będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
