GOLF V 1.4 - brakuje czegoś w silniku [zdj]
Cześć,
Kupiłem VW V 1.4. Brakuje mi tego czegos od powietrza. Poprzedni właścicel tak sobie jeździł 5 lat.
Załączam zdj.
Chciałem się zapytać co to jest i czy muszę to kupić, czy grozi jakas awaria.
Pozdr.
Załączam zdj.
Pozdr.
Re: GOLF V 1.4 - brakuje czegoś w silniku [zdj]
To rura którą doprowadzane jest zimne powietrze do filtra powietrza. Teoretycznie im chłodniejsze powietrze jest zasysane tym większa moc silnika...szału nie będzie i tak. Brak tej rury może być odczuwalny w duże upały i przy sporym obciążeniu silnika.
Sprawdż nazwę i nr katalogowy w etce...potem po nr znajdziesz oferty...pewnie będzie jako rura ssąca....
oki, znalazłem jeszcze inny problem (y).
Zle wskazuje temperaturę jeszcze oraz mam problem z głośnikami. Same cichną. Chyba jak zwolnie i obroty się zmniejszają to cichną a jak są większe to wraca [?]
Dwa, mam głośniki z tyłu na drzwiach i z boku na drzwiach a nie słychać nic. Głos leci gdzies z deski przy szybie. Te głośniki powinny grać czy to jakies basy?
Za zwiększanie głośności odpowiada funkcja GALA. W ustawieniach radia można regulować poziom jej działania. Głośników z tyłu zapewne nie masz, są tylko maskownice.Dawid1111 pisze: ↑pt sie 06, 2021 20:36oki, znalazłem jeszcze inny problem (y).
Tak, rzeczywiście z tyłu nie ma.
Ale z przodu na drzwiach to powinny one grać czy to tylko basy ? Bo dźwięk idzie z przodu głośników , nie z tych po boku
ponawiam pytanie.
Druga sprawa, wygląda na to, że coś mocno trzeszczy w kotpicie. Jak siedzi się z prawej strony to wydaje się, że odgłos trzeszczenia pochodzi z lewej, a jak po lewej stronie siedzę to z prawej. Pogarsza się jak obroty wzrastają. Upierdliwe.
Powinien grać głośnik w boczku drzwi i ten trójkąt koło szyby.
Ten w drzwiach na dole gra. Ale jeszcze na drzwiach jest jeden. Jego nie słychać, co to jest ?
Czemu na ciepłym silniku pokazuje mi max olej, a po nocy na zimnym o 1/4 mniej???
zapewne z tego powodu ze w misce olejowej nie ma plywaka tylko czujnik mierzący poziom na podstawie temperatury na calej wysokości czujnika. to taki tylko wskaznik a nie miernik wiec wskazanie orietacyjne jest.
Wyjmij bagnet na ciepłym silniku, wytrzyj i jeszcze raz sprawdż. Bezpośrednio po zgaszeniu silnika zawsze jest więcej oleju na miarce.
