Amortyzatory i sprężyny-jaki producent lub od czego do czego
ufolsky
Re: Amortyzatory i sprężyny-jaki producent lub od czego do czego
Post autor: ufolsky » wt sie 31, 2021 17:03
mam 2.0 TDI więc przednie sprężyny nie mogą być "zbyt mocne".
Skończy się pewnie na wizycie u kolejnego mechanika, może posprawdza to co pominęli poprzedni, albo nic nie stwierdzi :)
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt sie 31, 2021 21:04
Sprawdź po numerach lub oznaczeniach sprężyny i amortyzatory. Potem odszukaj je w katalogach producenta i sprawdź co konkretnie masz w aucie założone.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
ufolsky
Post autor: ufolsky » ndz wrz 05, 2021 14:41
a więc sprawa wygląda tak:
oś tylna:
- sprężyny lesjofors, nie wiem jakie dokładnie, brak oznaczeń numer/kolory
- amor 1K0 512 013 EC
oś przednia:
- sprężyny kolory od lewej różowy-pomarańczowy-niebieski-niebieski
- amor 1T0 413 031 JK, wygląda na fabryczny
jak szukam w necie o amorach to ogólnie nadają się do 2.0 tdi w variancie. Wyszukiwanie w etka mnie trochę przerasta :/
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz wrz 05, 2021 20:16
te tylne sprężyny jeśli to aftermarket (osobiście tej marki nie znam) to może być gdzieś cienki nadruk z numerami producenta. Nie wszyscy używają oznaczeń w postaci kropek kolorowych (np. HR, sprawdź sobie zdjęcia sprężyn HR np. do MK4 i zobaczysz o co mi chodzi). Niektórzy mają też te nadruki bardzo delikatne więc znaleźć je pod autem może wymagać nieco więcej uwagi podczas sprawdzania. Jeśli chodzi o przednie, to wejdź w ETKA, zawieszenie, sprężyny a potem będziesz miał cały spis z kodami barwnymi i wersjami silnikowymi w jakich dana sprężyna występowała.
BoixoNoi
Post autor: BoixoNoi » ndz paź 10, 2021 12:53
Witam, założyłem niedawno gwint AP golf mk3 tdi afn, ale jakoś mi nie leży (twardo) i chciałbym zamontować taki zestaw jak był w GTI XX jahre tdi, ale mam problem ze znalezieniem numerów części amortyzatorów i sprężyn, pomoże ktoś ? :)
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz paź 10, 2021 17:19
BoixoNoi pisze:
jeśli masz kogoś z takim GTI to niech ci poda Vin. Zadzwonisz na ASO i po VIN wszystko się dowiesz. Jak nie, to szukać po forach oznaczeń sprężyn i amorków.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw sty 27, 2022 20:19
Chcę zmienić sprężyny z przodu, bo Golf wygląda jak SUV. W tyłu między górą opony a krawędzią nadkola jest 2cm, natomiast z przodu 6cm (!). Jakie sprężyny kupić do przodu by obniżyć z 3-4cm ?
locarno
Post autor: locarno » śr lut 16, 2022 10:02
Mam pytanie odnośnie takiego zapisu przy sprężynach Eibach E20-85-001-01-22
W przypadku obniżenia powyżej 40mm i średnicy wału napędowego większej niż 42mm wymagana może się okazać wymiana seryjnego stabilizatora. Odpowiedni stabilizator znajduje się w ofercie Eibach – nr kat.: E40-85-005-01-10
Czy przy 1.6 aus skrzynia ert trzeba dokupować ten stabilizator?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » śr lut 16, 2022 14:10
Tam pewnie nie chodzi o wał napędowy tylko o półośkę. W 1.6 raczej nie jest ona tak gruba bo to słaby silnik. Zmierz suwmiarką.
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » pt lut 23, 2024 18:53
Jakie amorki polecacie do Octavi 1 na przód do standardowych sprężyn? Oryginalne mam 1J0413031S olejowe, można zamiast nich założyć gazowe?
Myślałem o takich:
SACHS 200 954 gazowy SFE30/22X179A
BILSTEIN B4 22-045744 gazowy
SACHS 315 087 olejowy SF32/22X178A
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 24, 2024 11:11
Zwykly olejowy firmy sachs.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr lut 28, 2024 00:16
luckd pisze:
Myślałem o takich:
Z tego co kiedyś czytałem, to oryginalnie są właśnie gazowe, a właściwie olejowo-gazowe. Ja brałbym SACHS 200 954.
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » śr lut 28, 2024 10:23
W golfach i seatach były gazowe, do słabszych octavii dawali olejowe.
CabrioSeb
Auto: Mk 3Cabrio
Silnik: AFT
Post autor: CabrioSeb » pt maja 03, 2024 18:29
Jakie spężyny obniżające go golf MK3 chodzi mi o wysokość sprężyń .
