Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Vwolf86 » pt wrz 17, 2021 16:06
Qto pisze:
pt wrz 17, 2021 12:54
Po 2001r był jeden czujnik więcej
Mam dwa czujniki temp. Na podszybiu - klima manual. i w zderzaku- ten obsługuje licznik ful FIS napewno. Czujnik na rurce od klimy jest 3 pinowy u mnie. Podobno były jeszcze 2 pinowe?
Mam całą instalacje od klimatronic. Wyłuskalem same kable z kostkami od klimy z instalacji z innego auta. Niepotrzebne kable poodcinalem. Także wiem gdzie kazdy kabel idzie i który pin. Tylko pytam czy coś trzeba w tym układzie odłączyć czy zmostkowac przy klimie manual.?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt wrz 17, 2021 16:24
Podeślij email to ci wyślę schemat z klimy manualnej i trochę innych schematów w jednym pdf. Musiałbyś potem odszukać jeszcze schemat do climatronica (wersja którą chcesz założyć) i porównać połączenia. Jakbyś miał problem zaleźć to daj znać na PW. Postaram się zrobic zrzut z autodaty.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 17, 2021 19:56
T12 i t10 to jeszcze inna historia niż pisałem wcześniej...to było przed majem 99, wtedy weszły wtyczki t17 i t12...później były jeszcze dwie zmiany...W maju 01 i maju 02. Jedna z tych zmian opisałem wyżej, nie wiem pamiętam co było w drugiej...to tak w skrócie.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pt wrz 17, 2021 22:29
Cześć
Po zmianie amortyzatorów z przodu trzeba robić geometrię czy nie? Jedni twierdzą że trzeba bo kąt się zmieni, inni mówią że w MK4 amorek jest na sztywno mocowany i nic się nie zmieni
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob wrz 18, 2021 09:52
deskjet pisze:
Cześć
Jak sam amorek ci się udało odkręcić i wyciągnąć to nie trzeba.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 18, 2021 16:05
Panowie czy wszystkie czterołapy mają takie same wahacze przednie czy np S3 czy r32 mają inne?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob wrz 18, 2021 19:22
Qto pisze:
Ja widziałem odlewy żeliwne do r32
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » sob wrz 18, 2021 22:55
S3 ma żeliwne.
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz wrz 19, 2021 05:33
Qto pisze:
Piasta S3 się różniła od mojej seryjnej 2.8
R32 ma chyba taką samą jak S3. Lepiej zawieszenie można ustawić do upalania.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » ndz wrz 19, 2021 11:32
Te żeliwne wachacze są takie same wymiarowo jak stalowe?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz wrz 19, 2021 13:20
Z S3 do FWD podejdzie na pewno (mam u siebie wsadzony). Problem możesz mieć z łącznikami stabilizatora. Jeśli masz mocowane do lagi amortyzatora to spoko, jeśli do samego wahacza, to będziesz musiał dorobić gwint żeby chwycić łącznik. Ale da się to zrobić. Jest odlew na wahaczu który da się nawiercić i nagwintować.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pn wrz 20, 2021 09:52
sebekgolf pisze:
To jaki mcpherson założyć? Z Fabii? One mają napewno mocowania do stabi i to na obu stronach.
Ps dzięki za mail.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn wrz 20, 2021 10:48
Tzn ja pisałem w odniesieniu do wahaczy z S3 (nie cały McPherson bo go wkładać nie chciałem, mam wsadzony gwint z KW). Na pewno wahacze z S3 masz sztywniejsze bo to "kawałek" staliwa jednak jest. Do tego sworznie też są mocniejsze. Nie ma większego problemu żeby tam dorobić to mocowanie na zwykły stabilizator.
Rzuć sobie okiem na ten wahacz: 8N0407158 Ma on taki odlew odstający w kształcie jakby wałka. Go nawiercasz, gwintujesz i do niego możesz bez problemu wkręcić łącznik stabilizatora (jeśli nie masz wersji stabilizatora z łącznikami montowanymi do amortyzatora, bo niektóre na to pozwalają).
Natomiast wracając do McPhersona z S3, to najprawdopodobniej siądzie (piszę najprawdopodobniej, bo osobiście tego nie wkładałem). To jest praktycznie ta sama płyta podłogowa co MK4 więc nie sądzę aby kielichy były inne, a wahacze pasują zamiennie na pewno (przynajmniej w FWD - to akurat sprawdziłem osobiście).
lg1984
Post autor: lg1984 » czw wrz 23, 2021 17:28
Cześć.
Panowie w zaciskach z tyłu te prowadnice to jak mają być założone, tzn która na dole a która na górze? Jedna prowadnica jest gładka a druga taka jakby "schodkowana".
Wróć do „Kąciki”
