Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr paź 06, 2021 17:36
BOGUSS pisze:
śr paź 06, 2021 16:49
"Skoro palą ci się krótkie+długie+przeciwmgłowe, to znaczy że leży sterowanie "
Po prostu brak przekaźnika J5.
Ale myślałem, że da się coś przeciąć i będzie dobrze.
A zatem muszę dołożyć ów przekaźnik.
Nie zakładałem, że tak po prostu ktoś jeździ z wyjętymi elementami obwodu sterującego światłami. Człowiek uczy się całe życie a i tak głupi umrze :grin:
Chciałeś z przeciwmgłowego zrobić dzienne? Jeśli tak, to pokombinowałbym albo z podciągnięciem drugiego obwodu do zasilania który pomijałby sterowanie od strony mijania i pozwoliłby na włączenie ich przy pozycji 0 na przełączniku, z drugiej strony zadbałbym o to, aby po podaniu napięcia na drogowe, owe zasilanie przeciwmgłowego się gubiło.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
BOGUSS
Auto: T4 CARAVELLE, Touran 1.9 , Golf MK4 z LPG
Silnik: AUS
Post autor: BOGUSS » śr paź 06, 2021 18:32
"Nie zakładałem, że tak po prostu ktoś jeździ z wyjętymi elementami obwodu sterującego światłami. Człowiek uczy się całe życie a i tak głupi umrze "
Auto dopiero co kupione i staram się rozkminić debila od elektryki w tym aucie.
BOGUSS
Silnik: AUS
Post autor: BOGUSS » czw paź 07, 2021 10:43
Dołożyłem przekaźnik mający fabryczny numer J5, podłączyłem wg schematu i wreszcie przy włączonych długich halogen gaśnie.
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » czw paź 07, 2021 18:57
Siemka. Mam lusterka założone w golfie składane z octavi mk1. Posiadają one podświetlenie ledowe drzwi. Gdzie najlepiej je podpiąć? Żeby było podświetlenie po otwarciu auta. Myślałem pod lampki podsufitki, ale niewiem gdzie bo jest w aucie dozór wnętrza. Może bezpośrednio pod moduł komfort? (nr 1c0959799b)... Może ktoś już to dokladał?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pt paź 08, 2021 17:13
Teraz mi powiedz, jak masz przełączone sterowanie na lewe lusterko (joystick przekręcony na lewe lustro), to jak ruszasz Joystickiem w lewo, to rozumiem że lewe lustro idzie na zewnątrz samochodu, a prawe do wewnątrz? (i odwrotnie jak dasz Joystick w prawo).
Tak właśnie działa. A jak Joy dam na prawe lusterko to góra dół okej, a poziom odwrotny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 08, 2021 17:40
Czyli problem leży w prawym lusterku. Próbowałeś różnych kombinacji podłączenia kabelkow przy samym silniczku?
Podświetlenie...ja bym dał pod kabelki czerwono/niebieski i niebiesko/szary, obydwa znajdziesz we wtyczce w lewym górnym słupku A na wsyokosci deski - sa to kabelki idące do podsufitki.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pt paź 08, 2021 22:23
Qto pisze:
Tak. Są tam 3 kabelki od sterowania:
Niebieski
Niebiesko granatowy
Granatowy
Wiem która wtyczka. T8.
T8/2 szaroniebieski
T8/5 czerwononiebieski
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob paź 09, 2021 19:30
Qto pisze:
Próbowałem kombinacji niebieski i granatowy zamieniłem pinami, środkowy dwu kolorowy zostawiłem bez zmian. Bo mocowanie silniczkow w dużym lustrze jest odwrotne niż w lewym. W małym lusterku są tak samo mocowania jak w lewym.
Lampki tak podłączyłem i dzialają.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz paź 10, 2021 10:52
Vwolf86 pisze:
Jak działa sterowanie jak przełączysz na samo prawe lustro? Nie przypadkiem też odwrotnie?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » ndz paź 10, 2021 15:45
sebekgolf pisze:
Vwolf86 pisze:
Jak ustewiam joyem lewe lusterk to obydwa pracują tak samo.
Jak dam przełącznik na prawe to tylko ono się rusza. Ale Góra/dół działa poprawnie a jak dam Joy na lewo to szkło idzie w prawo od środka auta, a jak Joy daje w prawo to szkło idzie do wewnątrz auta.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz paź 10, 2021 17:23
Sprawdzę w środę/czwartek jak to w moim jest, bo już zgłupiałem. Ogólnie jak masz na lewe, to wtedy góra/dół pracują tak samo, natomiast w poziomie albo oba powinny iść na zewnątrz, albo do wewnątrz. Natomiast sprawdzę do pewności jak jest u mnie, jak przełączę na samo prawe lustro i ci napiszę.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt paź 12, 2021 21:24
Panowie walczę z niedziałającym silniczkiem tylnej wycieraczki. Silniczek podłączony na krótko pod aku działa, sprawdziłem czy do kostki w słupku c dochodzi prąd zwykłym probnikiem napięcia takim z kabelkiem i niestety prądu brak, żarówka się nie zawiesiła. Czy to oznacza manetke do wymiany?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 13, 2021 12:19
Masz napięcie na kabelku czerno/brązowym?
Co się dzieje jak masz manetkę w pozycji tylnego spryskiwacza?
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr paź 13, 2021 13:43
Qto pisze:
Masz na myśli pozycje manetki gdy ja przytrzymuję i uruchamia się spryskiwaczy? Jeśli tak to wtedy działa spryskiwacz tylnej wycieraczki.
Wróć do „Kąciki”
