[mk4] Dodatkowe otwory odpływowe w drzwiach
Witam, zastanawiam sie czy prócz uszczelnienia (jak juz bede mial rozebrane) warto dorobić dodatkowe otwory na dole drzwi? Nadmiar wody powinien szybciej spływać w teorii, robił ktoś to?
Maszan
[mk4] Re: Dodatkowe otwory odpływowe w drzwiach
Tylko po co? Jak fabryczne są drożne to działają. Powiercisz dziury które potem skorodują.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Dokładnie, na dole drzwi pod uszczelką na są już fabryczne otwory odpływowe
Ja też mam problemy z wodą. Przy konkretnej ulewie, woda dość wolno odpływa i potrafi się przelać do środka.
Może nazbierało się brudu od wewnątrz i otwory są przytkane lub odpływ wody jest przez to utrudniony. Warto tą blachę wyciągnąć i tam wszystko wewnątrz drzwi odkurzyć i wyczyścić. Widać wtedy też po dociśnięciu drzwi czy te otwory są faktycznie do drożne.
