[Jetta] Kontrolka temperatury
Witam posiadam jette 1.3 89r. od pewnego czasu non stop mruga mi kontrolka temperatury,termostat i czujniki nowe oprócz czujnika przy chłodnicy,wiatrak włącza sie prawidłowo.Co może być przyczyną?
dokładnie tak czujnik w chłodnicy nie ma nic współnego z kontolkąbodzio_j pisze:czujnik od chłodnicy nie ma nic wspólnego z kontrolką. To nawet nie jest czujnik, lecz wyłącznik termiczny który załącza wiatrak.bomberxl pisze:Właśnie czujnik w chłodnicy należy wymienić.
Sprawdź poziom płynu. W niektórych autach jest czujnik poziomu. Może masz za mało, albo pływak się zawiesił.
mozesz odłączyć kabel przy chłodnicy od tego czujnik i zobaczysz
że nic Ci jareks21 nie pomoże mrugac będzie nadal
sprawdź stan i ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym
z boku zbiorniczka masz wtyczkę do czujnika poziomu płynu chłodniczego
wiec może się tam w środku coś zawiesza skoro masz np. dobry stan ...
nie wiem czy pływak ale jakiś styczek napewno i nie dostaniesz sie tam do środkajareks21 pisze:Poziom płynu mam wporządku,a gdzie znajduje sie ten pływak,w zbiorniczku?
ja przynajmniej nigdy tego nie rozbierałem,
u mnie jest to wtopione w zbiorniczek i wystaje tylko gniazdo ...
weź na próbę odłącz kabel przy zbiorniczku, powinno chyba przestać wogóle
świecić na desce aaaaaaalbo odwrotnie będzie cały czas ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
