Niestety w wyniku korozji doszło do rozwarstwienia krawędzi lewych drzwi.
https://zapodaj.net/f11637f536b17.jpg.html
Do czasu oddania auta do lakiernika chce zabezpieczyć to miejsce. Wygląd jest mniej ważny, istotne aby zatrzymać dalszą korozję. Chciałbym nałożyć na to miejsce Brunox Epoxy aby zahamować rozwój dalszej korozji lub ewentualni Hammerite.
https://allegro.pl/oferta/brunox-epoxy- ... 9421624522
https://allegro.pl/oferta/hammerite-pro ... 0765611143
Następnie krawędź zabezpieczę uszczelniaczem poliuretanowym lub butylowym aby uniemożliwić dostęp wody.
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz- ... 1078114078
https://allegro.pl/oferta/sikalastomer- ... YTM5Yjk%3D
Czy ma ktoś doświadczenie z tymi środkami i może doradzić jaki wybrać (lub ewentualnie coś innego)?
[mk4] korozja krawędzi drzwi przednich
Ostatnio zmieniony czw lis 11, 2021 18:44 przez wicher102, łącznie zmieniany 1 raz.
[mk4] Re: korozja krawędzi dzwi przednich
Cześć.
Zamiast Brunoxa lepiej kupić APP R STOP.
Żeby to było miało sens, to przed nałożeniem preparatu antykorozyjnego musisz wyczyścić rdzę. Potem nałożyć APP i zrobić zaprawkę (możesz nawet kupić gotowe zestawy VW pod dany kod lakieru np. tutaj https://allegro.pl/oferta/zestaw-lakier ... 8104798950).
[mk4] Re: korozja krawędzi drzwi przednich
Dzięki za podpowiedź, ta zaprawka przyda się. Z tym oczyszczeniem jest największy problem bo blacha rozeszła się na dwie cześć w wyniku czego powstała szczelina o głębokości około 2-3 cm i szerokości 2-3 mm i nie uda się tego w żaden sposób wyczyścić. Muszę tam wprowadzić jakoś preparat o właściwościach inhibitora który wniknie w rdzę i powstrzyma dalszą korozję. I to jest właśnie problem, że nie uda wcześniej tej rdzy usunąć.
Nie lepiej poszukać drzwi w kolorze? Moim zdaniem daremna robota i wydane pieniądze.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
najlepsze rozwiązanie - żeby rdza nie wróciła musiałbyś rozdzielić płat, odrdzewić i najlepiej zacynować czy ołowiować. Lepiej poszukaj zdrowych drzwi.
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Ok, pomyśle nad całymi drzwiami. Rozumie, że znajduję tylko same drzwi, cała elektronikę, zamki, tapicerkę muszę przełożyć?
