[mk7] Nie działające spryskiwacze reflektorów
- przemyslaw_z
- Auto: VW Golf VII Variant 1.4 TSI 140 Highline (2014')
- Silnik: CHPA
Dziś zauważyłem, że nie działają mi spryskiwacze reflektorów.
Miał ktoś podobny przypadek?
Nie wiem też gdzie dokładnie umiejscowiony jest bezpiecznik
[mk7] Re: Nie działające spryskiwacze reflektorów
Otwórz skrzynkę bezpieczników i na schemacie który powinien być od wewnątrz klapki skrzynki odnajdź który to bezpiecznik i go sprawdź
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- przemyslaw_z
- Silnik: CHPA
Byłem teraz sprawdzić jeszcze raz dokładnie. I dopiero za mniej więcej 4-5 razem włącza się spryskiwacz i to tylko na ustawionych światłach mijania. Tak powinno być ?
Tak. Spryskiwacz zadziała tylko na światłach mijania.
A uruchamiasz go trzymając dłużej spryskiwanie szyby przedniej. Przetestuj sobie
- przemyslaw_z
- Silnik: CHPA
Dzięki. Przetestuje i zobaczę. Ale wydawało mi się że wcześniej normalnie na ustawionych światłach na AUTO, spryskiwacze włączały się
Na auto też się włączą ale nie w momencie gdy ma odpalone DRL. Muszą świecić światła mijania
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- przemyslaw_z
- Silnik: CHPA
Poobserwuje, zobaczymy jak dalej będzie. Ale z tego co mówisz wszystko jest ok.
podepnę się pod temat. Żeby dostać się do wiązki spryskiwacza reflektorów trzeba zdejmować przedni zderzak? Czy jest inny sposób?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
