[Passat AAZ] Wkazniki temperatury/paliwa czyli zle wskazania
souler
Post autor: souler » pt paź 20, 2006 18:40
tak to jest z zamiennikami - badziewie!!! jaki jestem zly. dzisiaj juz nie bede sie bawil. moge zawsze wymienic na kolejna sztuke, ale to pewnie nic nie da, a kasy mi nie zwroca, bo czujnik dziala. wlasnie cowboy ja wpinalem na odpalonym silniku 245ohm pomiedzy piny i nic sie nie dzialo. jeszcze jutro powalcze. posprawdzam kable.
RobertP
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 19:02
SouleR pisze:tak to jest z zamiennikami - badziewie!!!
tyle że oryginał kosztuje jak mi podawał coś ok 97zł !
kurcze może nie każdy zamiennik jest taki badziewiarski :crazy:
souler
Post autor: souler » pt paź 20, 2006 20:22
licze na to, ze nie jest :| dalem 33zl. jeszcze jest opcja taka, ze moze byc walniety triak lub tyrystor sterujacy wskaznikami. nie wiem dokladnie jak to sie nazywa. podobne do tranzystora. sa takie elementy 2 na plytce, tylko nie wiem ktory to :/ tak tez mowil mi gosc w sklepie.
RobertP
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 21:12
SouleR pisze:licze na to, ze nie jest :| dalem 33zl. jeszcze jest opcja taka, ze moze byc walniety triak lub tyrystor sterujacy wskaznikami. nie wiem dokladnie jak to sie nazywa. podobne do tranzystora. sa takie elementy 2 na plytce, tylko nie wiem ktory to :/ tak tez mowil mi gosc w sklepie.
ja dałem chyba 37zł
i mam ten sam problem co Ty w sumie już wiem że poza wskazaniami na zegarze jest OK
a co do tych płytek (chyba chodzi Ci o te w liczniku) nie nie wydaje
mi się ażeby walnięta była tam elektronika to się nie psuje
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 20, 2006 21:14
oryginał w ASO 68 PLN
ja kupiłem na Allegro u tego sprzedawcy
http://www.allegro.pl/item135631777_ory ... _seat.html
moim zdaniem ewidentnie to wina czujnika temperatury - tak wynika z Twoich pomiarów
opornik nalezy wpiąc pomiędzy piny 2 i 4 w wtyczce - po zwraciu tych pinów wskazówka zapiernicza na 130 stopni - rezystancja 0 ohm :)
stonefree
Post autor: stonefree » wt paź 31, 2006 00:53
Panowie,wiec do 1Y tez bedzie czarny z zielonym?
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 31, 2006 21:27
stonefree pisze:Panowie,wiec do 1Y tez bedzie czarny z zielonym?
stonefree akurat nie wiem napisałem Ci w innej wiadomości że
ja mam obecnie z zielonym a powinno być z żółtym
jak kupie z żółtym to Ci odsprzedam z pół ceny z tym zielonym z wysyłką:okej:
bo on u mnie przekłamuje o te +20st.C i to mnie drażni
ja wiem że muszę mieć z żółtym :cool:
