Gaśnie po zapaleniu świateł
przemek.stec
witam dziś wieczorem jechałem i włączyłem światła długie i golf mi sie zadławił zaczeło piszczeć w zegarach, migał abs i kółko z wykrzyknikiem, na wyświetlaczu airbag fehler pisało ,radio zgasło poczym golf zgasł. odpalił normalnie i zacząłem jechac i gdy włączyłem długie to znowu to samo a jak zgasiłem długie to wszystko normalnie było po przejechaniu 40 km juz było ok nawet po włączeniu długich. Co moze być nie tak
Re: Gaśnie po zapaleniu świateł
brak masy, spadek napięcia
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
przemek.stec
Przecież kolega napisał. Sprawdź stan przewodu masowego oraz oczyść miejsca w których jest podłączony do karoserii. Jedno jest pod aku drugie na obudowie skrzyni biegów. Zmierz napięcie ładowania. Sprawdź czy nie masz nadtopionego lub już wypalonego gniazda w tej plastykowej puszce nad aku.
Czy jeżeli włączysz nadmuch na max i ogrzewanie szyby też gaśnie?
przemek.stec
wyciągnołem ten przewód oczyściłem te miejsca i klemy i narazie jest ok wszystko działa
