[MK3] VOLKSWAGEN GOLF 3 BY WEGIEL ,,GERMAN-STYLE,,
RMK
Post autor: RMK » pt paź 20, 2006 21:12
załóż na zime poszerzane stalówki :bigok:
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » pt paź 20, 2006 21:26
Wegiel pisze:autko zostaje
Bardzo dobra decyzja :bajer:
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
adam19
Post autor: adam19 » pt paź 20, 2006 22:18
Bardzo atrakcyjny golfik gratuluje ..i pozdrawiam
WLKP
idgray
Post autor: idgray » pt paź 20, 2006 22:23
super ze zostaje u Ciebie obys uzbierala kasiorke przez zime i zrealizował swoje plany, powodzenia :bajer:
micab
Post autor: micab » pt paź 20, 2006 22:59
na 15 jest trochę problem, bo żeby ładnie wyglądały to trzeba dać oponę max 195/45 i wtedy opuścić tak żeby się takie koła schowały w nadkola będzie ciężko ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Wegiel
Post autor: Wegiel » sob paź 21, 2006 00:30
micab, cfaniaku a co proponujes? Widze, ze masz dowswiadzczenie w rownaniu asfaltu ;)
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
micab
Post autor: micab » sob paź 21, 2006 00:51
też chciałem do swojego dać 15" 195/45 na nowy sezon....ale poważnie muszę to przemyśleć....bo tak jak mam teraz posadzonego na 16" 195/45 to już jest naprawdę nisko, tzn elementy podwozia są bardzo blisko ziemi i wydaję mi się że przy aucie używanym na codzień to już raczej max gleba, pozatym na 16 już się wiele niżej nie da bo pojawią się problemy ze skręcaniem....
opona 195/45/15 jest o 25mm niższa od 195/45/16....czyli na tym samym ustawieniu zawiasu, a samej zmianie kół na 15, auto idzie 13mm w dół i o 13mm powiększa się przerwa między błotnikiem a oponą...więc probelmów ze skręcaniem nie będzie...ale z jazdą po nawet najmniejszych nierównościach mogą już być spore problemy :D a z nowu jakbyś chciał ustawić zawias na takiej w miarę rozsądnej wysokości (tzn. np. tak jak auto stało na 16", mówię o takiej samej odległości progu od ziemi) to przerwa między błotnikiem zrobi się duża i nie będzie efektu ;)
jest jeszcze taka opcja że na felge 16" dać oponę 195/40, jest troszkę wyższa niż 195/45/15 a będzie można jeszcze niżej gwint skręcić niż na 195/45/16 ;)
poprostu żeby mk3 fajnie wyglądało na feldze 15" to musi być zglebione tak...że się nie da praktycznie jeździć...
dlatego z tego wszystkiego ja chyba zostaje przy 16, opona delikatnie chowa się w błotnik, jest już fajnie nisko, a jeszcze da się tym jakoś jeździć....
na koniec jeszcze pozostaje twardość zawiasu, bo dla przykładu wcześniej miałem ten gwint RACELAND, nie był bardzo twardy i nie mogłem go niżej posadzić niż miałem bo na zakrętach koła haczyły o błotniki, teraz na KONI, skręconym na hardzie, pomimo że jest niżej koła tak nie haczą....
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » pn paź 23, 2006 18:32
micab, no kolego....Ty to sie znasz ostro na zglebieniu goferka...jak juz pisalemu Ciebie nieziemsko on wyglada. Aco do kwestii nr 2Wegiel, bardzo fajnie ze nie sprzedajesz golfa powodzenia zyczew dalszych pracach..no i pamietaj..nie zapomnij wspomniec na forum o tymdrobiazgu jak juz golf bedzie mial nowe serducho,oki:>??? pozdrowka
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
!greq
Post autor: !greq » pn paź 23, 2006 19:35
micab nalezy Cie sie wielki + :D bynajmniej odemnie :d
trabirider
Post autor: trabirider » pn paź 23, 2006 19:45
gratulacje nawrocenia :okej:VW :okej:
idgray
Post autor: idgray » pn paź 23, 2006 20:13
micab, na 16" jest rewelka nie dawal bym 15" a gleba i tak jest juz przesadzona ;)
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn paź 23, 2006 20:17
tegooo.. ja tu nie chce ujmowac chwaly micabowi ale to jest temat wegla... micab ma swoj osobny temat...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
idgray
Post autor: idgray » pn paź 23, 2006 20:38
sorry za OT ;)
Wegiel
Post autor: Wegiel » wt paź 24, 2006 00:05
Ale ja sie nie obrazam....
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
