[MK3] Grzanie swiec w 1,9TD
jendrula36
Post autor: jendrula36 » czw paź 19, 2006 13:07
jak długo grzeją wasze dieselki(mój 15sek) co jest odpowiedzialne za czs grzania ,dlaczego kontrolka gaśnie a on jeszcze grzeje
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 14:45 przez jendrula36, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Re: grzanie w 1,9td
Post autor: RobertP » czw paź 19, 2006 13:10
jendrula36 pisze:jak długo grzeją wasze dieselki(mój 15sek) co jest odpowiedzialne za czs grzania ,dlaczego kontrolka gaśnie a on jeszcze grzeje
chodzi Ci zapewne o grzanie świec
prawie zawsze tak jest aż do czasu do słynnego drugiego cyknięcia (po przejechaniu czasami nawet 2km)
a poza tym wszystko masz OK, pytaj dalej ... :okej:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw paź 19, 2006 13:57
jendrula36, w profilu masz: "tdi GTD" a to juz sprzecznosc, pytasz niby o TD. Zdecyduj sie...
RobertP
Post autor: RobertP » czw paź 19, 2006 14:41
inek01 pisze:jendrula36, w profilu masz: "tdi GTD" a to juz sprzecznosc, pytasz niby o TD. Zdecyduj sie...
kurcze wydawało mi sie albo miał wczesniej inaczej ... :crazy:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw paź 19, 2006 16:27
W silnikach aaz jest moduł który struje grzaniem świec. Jak silnik zimny otwarcie drzwi i ich zamknięcie nie powoduje zapalenia kontrolki na desce można od razu odpalać, moduł ten tez bierze informację z czujnika temp. i czasowo. Od odpalenia musi minąć ok 2,5 min albo co szybciej nastapi silnik nagrzeje sie do temp. 68 st.Jeżeli silnik ma 60 st, zagrzeja się świece ale nie beda działąły 2,5 min tylko krócej bo podniesienie temp. do 68 bedzie szybciej. Te silniki tak mają.
jendrula36
Post autor: jendrula36 » pt paź 20, 2006 22:44
Tak mi go diagnosta określił ,teraz wiem żediagnosta nie widział różnicy w silnikach ja po jakimś czasie ją znalazłem ale w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnosty,ale pal lich ważne że narazie dziadek jeździ ,u mnie po 15 sekundach znika napięcie ze świec chya przekaźnik jest zdymany bo po przekręceniu zapłonu nawet na zimnym nie zapala się nieraz lampka ,raz się zapali raz nie ,chyba że po 15 sekundach następuje zdjęci obciążenia ze świec na kożyść rozrusznika a potem może znowu grzeje bo nieraż po jakimś czasie przekażnik puszczał,idzie zima i chciałbym aby mnie nie zawiódł
RobertP
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 23:05
jendrula36 pisze:
czyżby diagosta to kowal ;-) :jezor:
a jakie masz oznaczenie silnika? początek litery albo cyfry (podaj 2 lub 3 pierwsze znaki)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob paź 21, 2006 13:56
jendrula36 pisze:w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnosty
Dolozony ? Czyli masz TD z intercooler'em chyba.
jendrula36 pisze:u mnie po 15 sekundach znika napięcie ze świec chya przekaźnik jest zdymany bo po przekręceniu zapłonu nawet na zimnym nie zapala się nieraz lampka
Moze masz jednak TD, a tam swiece grzeja po otwarciu dzrzwi i lampka moze sie czasami nie zapalac...
jendrula36
Post autor: jendrula36 » ndz paź 22, 2006 08:17
To jest TD niemiec dołożył intercollera i podkręcił pompę paliwa zwiększył się moment obrotowy,,o jakie litery ktoś pytał na silniku zjadła je rdza ia są nie do odczytania
KaraseK
migsjąca lampka grzania świec żarowych
Post autor: KaraseK » ndz paź 22, 2006 09:52
jak już wszyscy tutaj rozmawiają na temat świev itd. to ja mam Pytanko do tych którzy coś na ten temat wiedzą. Mam MK3 TDi i zapala super i wszystko jest ok tylko kiedy jeżdżę to po jakimś czasie zaczyna mi migac lamka od grzania świec i caly czas miga aż do momentu naciśniecia hamulca. i sytuacja sie powtarza po jakichś 4 minutach - 3 minutach znowu sie zapala i miga... O Chttp://forum.vwgolf.pl/images/smiles/smoke.gif
http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/smoke.gifO CHODZI ? POMÓŻCIE PROSZĘ
-=KaraseK=-
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 22, 2006 16:19
jendrula36 pisze:o jakie litery ktoś pytał na silniku zjadła je rdza ia są nie do odczytania
jakbyś podał to wiadomo byłoby na 100% czy Twoj jest TD czy TDI
i nie sugeruj sie tym I - to nie jest żaden intercooler :okej:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz paź 22, 2006 16:38
RobertP pisze:i nie sugeruj sie tym I - to nie jest żaden intercooler
No wlasnie.
Poza tym jendrula36, jesli masz TD z intercooler'em to w profilu wpisz TD IC. Masz wpisane TDI, a przyszlosci jesli bedziesz pytal o cos na forum, to bedzie troche mylace info...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
