Witam. Po kilku miesiącach znalazłem w końcu czas na zamontowanie składanych lusterek do Golfa. Wstępnie planowałem zamontować wszystko jak fabrycznie, czyli z mikrostykiem, jednak po rozebraniu lewego lustra, okazało się, że plastikowa obudowa trójkąta ma mocowania zgrzewane, a nie zatrzaski. Tak więc mikrostyk nie został zamontowany, a po złożeniu wszystkiego wykonałem próbę i niestety lusterka nie ruszyły.
Ponowny przegląd tego tematu w ramach przypomnienia i części w samochodzie, i przyczyna namierzona. Niestety posiadam w drzwiach silniczki szyb o oznaczeniu 1C1959801A oraz 1C1959802A i przypomniałem sobie, że planując kilka miesięcy temu montaż, liczyłem, że dadzą radę. Chyba sięprzeliczyłem.
Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał? Czy na pewno tylko silniczki o numerach 1C0959801, 1C0959802 lub z początkiem 1J0 obsługują funkcję składania? W silniczkach, które posiadam wszystkie 29 pinów jest obsadzonych. Może jednak problemem jest joystik do ustawiania lusterek? Czy można to jakoś sprawdzić, np. podając 12V i masę na piny, chyba 4 i 8, w kostce joystika? Czy jest szansa, ze lusterka ruszą, z założeniem, ze silniczki okażą się dobre?
Jeżeli jednak przyczyna bezruchu leży w silniczkach szyb to czy mogą być z inną literą na końcu numeru niż 1C0959801B i 1C0959802C, np. odwrotnie 1C0959801C i 1C0959802B lub oba silniczki z "C" na końcu?
[MK4] Montaż składanych Lusterek
Re: [MK4] Montaż składanych Lusterek
Witam wszystkich. W związku m.in. z brakiem odpowiedzi na poprzedniego posta, postanowiłem zakupić odpowiednie silniczki szyb. W chwili obecnej zdobyłem w rozsądnej cenie silniczek od strony pasażera 1C0959802c. Od strony kierowcy dalej poszukuję - chwilowy brak asortymentu na aukcjach w rozsądnych pieniądzach. Kupiony silniczek zamontowałem i w związku z brakiem reakcji lusterka po montażu silniczka nasuwa mi się pytanie. Czy lusterko od strony pasażera powinno zareagować jeżeli w drzwiach kierowcy pozostaje stary silniczek bez obsługi lusterek, czy muszą być jednocześnie oba silniczki? Czy sygnał do złożenia/otwarcia lusterek od manetki regulacyjnej przechodzi najpierw przez silniczek kierowcy, a następnie do silniczka pasażera, czy może jest przesyłany niezależnie na obie strony? Na próbie odczytania tego ze schematów elektrycznych niestety poległem.
Witam ponownie. Po ciężkich poszukiwaniach odpowiedniego silniczka drzwi kierowcy w rozsądnej cenie, temat składanych lusterek dobiegł prawie do końca. Składanie i rozkładanie działa prawidłowo, ale... pojawił się jeden drobny szczegół natury estetycznej. Oba lusterka otwierają się zbyt szeroko, tzn. odchylają się za bardzo do przodu, a co za tym idzie linia pomiędzy obudową lusterka a obudową trójkąta jest załamana i nie wygląda to dobrze. Problem pojawił się dopiero po pierwszym złożeniu i rozłożeniu, gdy silniczki wykonały pełny zakres pracy, na który pozwala krańcówka.
Pytanie brzmi czy przy przekładaniu trójkątów coś sknociłem z ustawieniem pierścienia po którym pracuje krańcówka silniczka i który jednocześnie przylega do trójkąta?
Poniżej kilka zdjęć jak to wygląda.
michaf1994
Być może tak musi zostać, a być może źle złożyłeś lusterko. Sprawdź czy masz porządnie nabitą sprężynę i blokadę - jak tak, to czy dobrze weszła obudowa. Jak tak, to musi tak zostać - może być tak, że masz trochę inaczej uchwyt, bardziej wyrobiony silniczek, może kwestia obudowy lub inaczej założonej osłony trójkąta i jest taki efekt. Nie jest źle, ale sprawdź nabicie sprężyny dla pewności.
Cześć,Blondi1 pisze: ↑wt wrz 20, 2022 21:42Witam ponownie. Po ciężkich poszukiwaniach odpowiedniego silniczka drzwi kierowcy w rozsądnej cenie, temat składanych lusterek dobiegł prawie do końca. Składanie i rozkładanie działa prawidłowo, ale... pojawił się jeden drobny szczegół natury estetycznej. Oba lusterka otwierają się zbyt szeroko, tzn. odchylają się za bardzo do przodu, a co za tym idzie linia pomiędzy obudową lusterka a obudową trójkąta jest załamana i nie wygląda to dobrze. Problem pojawił się dopiero po pierwszym złożeniu i rozłożeniu, gdy silniczki wykonały pełny zakres pracy, na który pozwala krańcówka.
Trochę minęło od już czasu ale może ktoś tu jeszcze zagląda..
I jak - poradziłeś sobie z tym odchyleniem?
U mnie po przerobieniu, przełożeniu i założeniu lusterek od Skody Superb jest tak samo.
Z góry dzięki.
Wieczorek1223
Myślę, że problemem może być to, że lusterka od Skody Superb mają nieco inny kształt niż oryginalne lusterka. Może to powodować, że nie będą idealnie pasować do trójkątnego nadwozia, nawet jeśli zostaną prawidłowo zamontowane.
Witam, zamontowałem lusterka według tego poradnika, ale oczywiście miałem silniki w drzwiach 1C1 i nie chciało to działać. Ceny silników 1C0 to jakiś absurd, więc postanowiłem trochę pogrzebać i udało mi się przerobić moje oryginalne silniki. Różnica jaka jest między tymi silnikami jest taka, że w moich silnikach brakowało układu TLE 6208-3(G) i jednego kondensatora.
Silniki dawcy kupiłem z anglika z numerem 1C2 (2 szt. za 40 zł) i wylutowałem z nich brakujące elementy do moich silników. Później zostało już tylko kodowanie, ja zrobiłem to ODIS engineering
dla drzwi kierowcy adresy 08223, 08268 i 08313 i trzeba zmienić bajt ze 155 na 159
dla drzwi pasażera adresy 12319, 12364 i 12409 tak samo bajt 155 na 159
i lustra śmigają.
i lustra śmigają.
W garażu MkII 1.3 NZ
Na codzień MkIV 1.9 TDI AXR
https://www.youtube.com/user/7jankes7 - świetny kanał o naprawie VW
