Tylne lampy przedlift
Blu
Auto: Golf VII GTI 2.0
Silnik: CXCA
Post autor: Blu » wt maja 03, 2022 22:11
Cześć.
Nabyłem G7 GTi z USA, poprzednik założył lampy tylne przedliftowe, problem jest z lampami na klapie. Jak sobie już wygoglowałem to zrobił to niezgodnie ze sztuką. Poprowadził jeden przewód z lewej lampy do prawej a w lewej dodatkowo zlutował jedną ścieżkę. Sprawa wygląda teraz tak że kiedy w lewej na pozycji wpięta jest w21w z jednym włóknem i wpinam taką samą w prawą pozycję to obie migają i światła gasną. Zrobiłem w taki sposób że z żarówek w21/5w wyciąłem stopki 21 w a zostawiłem i przerzuciłem na wycięte miejsce 5w. Świecą teraz obie ale zastanawia mnie jaka tam powinna być żarówka ? Niby na tym plastikowym wkładzie jest napisane że to w21w ale te pozycje tak mają walić po oczach ? Wyglądają jakby stop się palił cały czas. Te w karoserii świecą słabiej. W te gniazda nie wejdzie w5w, one są przygotowane tylko na w21w. Czy może są takie całe wkłady na w5w ?
Na tym foto niby jest napisane w5w a ja w tym miejscu mam tylko w21w.
http://www.fotem.pl/show/full/04fac65f8 ... 909412f83d
Blu
Silnik: CXCA
Re: Tylne lampy przedlift
Post autor: Blu » czw wrz 08, 2022 11:55
Cześć.
Temat rozwiązałem. Auto po sprowadzeniu było na "przeróbce" instalacji...nie będę się rozpisywał jak to było zrobione bo szkoda mi czasu i nerwów ale nie było to książkowo czyli należało poprowadzić 3 przewody z BCM na tył. 2x kierunek i 1x przeciwmgielne. Następnie kodowanie, które znalazłem na zagranicznych forach w formie zrzutu ekranu prosto z obd eleven ale to jest 1:1 z vcds. Ustawienia te mam pod żarówki oraz oświetlenie led tylko w tablicy. Jeśli ktoś się przyjrzy ustawieniom to załapie od razu jak ustawić kiedy wymieni na żarówki ledowe. Generalnie roboty na 3h z czego na spokojnie 1h to kodowanie, przypisanie odpowiedniego bitposition oraz byte DTC i sprawdzenie ponowne. Wszystko teraz działa i sygnalizuje nie sprawną żarówkę jak fabryka na EU :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
