Zrywny od 3tyś obrotów
keram212
Post autor: keram212 » wt kwie 19, 2022 15:45
Witam, ostatnio zauważyłem że auto dosłownie wyrywa się dopiero przy 3 tyś obrotów - do 3 tyś idzie niby okej ale po przekroczeniu dosłownie czuć takie szarpnięcie i jakby mu ktoś dodatkowe konie odpalił, czy to normalne? (w granicach 2500-2800 potrafi poszarpywac autem jadąc jednostajnie i podczas przyspieszania z niskich obrotów - jak odpuszcze i dodam gaz znow, to nie czuc tego [poszarpywanie omawiane bylo w moim poprzednim temacie, logi dynamiczne nic nie wykazaly]). Silnik 1.6 BCB z LPG.
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Re: Zrywny od 3tyś obrotów
Post autor: GOLF425TH » śr kwie 20, 2022 23:05
Tak to normalne w takim silniku że od 3 tyś czuć że auto się wkreca raz na jakiś czas przejade się właśnie taki samym silnikiem 1.6 16v BCB tylko bora bo dziewczyna ma I taki sam efekt wkrecania się na obroty A co do poszarpywania wyczyscilbym przepustnice I posprawdzal wężyki co idą do kolektora sacego od gazu I w ostateczności zagladnal do świec A jeśli chodzi o ten kod silnika to najlepszy silnik jaki był 1.6 16v tylko jak ktoś dbał
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 21, 2022 20:27
Taka charakterystyka tego silnika. Max moment obrotowy to ok 3200obr a max moc to 4500. Czyli jeździ to jako tako w tym wymienionym przedziale obrotów. Niestety nie jest to ani ekonomiczne ani przyjemne dla ucha...
Maszan
Post autor: Maszan » czw kwie 21, 2022 22:31
W BCB to max moment jest przy 4,5kobr a moc przy 6,2kobr.
Przy 3.3kobr max moment maja starsze 1.4 16V np. AHW.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt kwie 22, 2022 19:53
Moc maksymalna jest przy 5700 RPM.
Co do dynamiki silnika, to owszem, od około 3000 zaczyna jechać żwawo, ale nie powinny występować żadne szarpnięcia ani nagłe przyrosty mocy, dzieje się to w miarę liniowo. Twoje odczucia mogą wynikać z problemów z szarpaniem. Masz LPG, więc może to problemy z instalacją?
Maszan
Post autor: Maszan » pt kwie 22, 2022 22:32
Tez myślę ze jest złe wystrojona instalka do tych 3kobr.
keram212
Post autor: keram212 » wt maja 10, 2022 19:19
Maszan pisze:
mat06 pisze:
Pojeździłem też na benzynie i poszarpywanie jest identyczne więc raczej nie jest to wina LPG, ogólnie są dni w których tego nie czuć a są dni w których czuć (nawet na tym samym odcinku trasy), naprawdę nie potrafię tego zrozumieć.. :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 10, 2022 21:51
Może to być też wina układu zapłonowego. Nie do końca szczelny zawór egr też potrafi robić takie psikusy.
