[MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: [MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
Post autor: bolo9823 » wt kwie 26, 2022 15:27
Nie ma znaczenia, liczy się numer.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt kwie 26, 2022 19:47
Oznaczenia VX nie mają żadnego znaczenia. Co do wersji softu, jeśli przebieg całkowity jest na dole, to masz pewność, że to soft 503.
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » czw maja 05, 2022 23:46
Ok, to teraz będę polować. Ale i tak za dużo ich nie ma do wyboru. A czy ze skody superb I by pasował licznik? Albo jaki nr musiałby mieć?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » sob maja 07, 2022 11:58
kazikpunk pisze:
Pasuje z Superba 1 tylko inne podświetlenie jest.
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
bolo9823
Post autor: bolo9823 » pn maja 09, 2022 16:16
Nie mam pojęcia jaki numer (pewnie jakis najwyzszy) ale uwierz ze do superba są droższe, plus musisz zmienić podswietlenie (pamietaj że musisz jeszcze zmienić podświetlenia fisa bo są tam żółte diody). Da się tanio wyrwać 849, wystarczy chwile poczekać. Mi np. kilka lat temu udało się kupić za 100zł, dodatkowo pamiętaj ze są to najnowsze liczniki i przeważnie nie mają jeszcze wypalonego fisa.
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » czw maja 26, 2022 10:23
Znalazłem licznik 3b0920949A. Licznik ma przebieg na dole FIS ładny. Teraz pytanie. Czy bez problemu da się go zaadaptować pod Golfa 4? Tarcze dałbym ze swojego bo mam licznik 1J5 i srebrne tarcze. Nie będzie problemu z przerobieniem go?
Dawid84
Post autor: Dawid84 » czw cze 02, 2022 20:55
Mam licznik z mojego auta o nr 1J0920 826A 1/2 fis, zgrałem wsad i w programie dush dump edit edytowałem zgrany wsad lecz nie mogę nic zrobic tzn wszystkie pola są szare i nie da się nic zaznaczyć, bo chciałem aktywowac Needle Staging.
Czy wie Ktoś o co w tym chodzi?
Mam też możliwość kupić licznik z Passata b5 fl full fis o numerze 3B0920847E VDO czy będzie pasował a jeśli nie to o jakich numerach szukać?
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » pn cze 06, 2022 12:10
A próbowałeś ręcznie zmienić ustawienia? Jest opisane jak to zrobić. Trzeba tylko odpowiednie komórki edytować.
Licznik z Passata będzie pasować jak zmienisz przód i odpowiednio zmodyfikujesz wsad. Ale z tym ci nie pomogę bo jeszcze nie robiłem u siebie gdyż czekam na odpowiedni licznik do swojego Golfa 4.
Dawid84
Post autor: Dawid84 » pn cze 06, 2022 17:55
Problem w tym że nie wiem które komórki trzeba zmienić i co tam wpisać. Jak rozpoznać lub stwierdzić że dany licznik z Passata będzie pasować ją w moim liczniku mam 2 wtyczki a w niektórych są 3 wtyczki jak to rozpoznać mając numer z naklejki?
Mam możliwość kupić licznik z Passata b5 fl full fis o numerze 3B0920847E VDO czy będzie pasował ją mam 2 wtyczki w liczniku nr z nalepki u mnie 1J0920 826A
Dawid84
Post autor: Dawid84 » pn cze 13, 2022 18:21
Czy jest ktoś kto ma jakas wiedzę na temat liczników.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob cze 25, 2022 19:46
Cześć,
zmieniałem licznik w Octavii z 1U0 920 811J na 841 i wszystko jest w porządku poza wskazaniem temperatury płynu - wskazówka ucieka lekko na prawo, choć w VCDS temperatura wynosi 80* (sprawdzane w zegarach). W DashDump jest opcja „transfer wskaźnika temperatury” - czy to tą opcją jestem w stanie naprostować wskaźnik? Auta nie mam pod ręką by samemu przetestować, a jak się trafi okazja to chciałbym być przygotowany.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » ndz cze 26, 2022 08:18
Co to znaczy ucieka? W VW jest tak że ma się zatrzymać na 90 stopniach temperatura od około 80 do 100 cały czas wskaźnik będzie pokazywał 90. U ciebie cały czas rośnie czy zatrzymuje się dalej?
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr cze 29, 2022 21:01
maj0nez pisze:
Zatrzymuje się za 90* o jakąś grubość wskazówki. Odczyty z czujników w normie. Pojawiło się po zmianie licznika.
Peran
Post autor: Peran » czw cze 30, 2022 08:23
Garrison pisze:
maj0nez pisze:
Zrób test licznika na vag. Tam wskazówka zatrzymuje sie na 90* jak. Będzie przesunięta przesuń ja na ośce
Wróć do „Style”
