GTIMONSTER
Witam mam problem mianowicie gdy wloncze klimatyzacje to nie działa jeden wentylator na chłodnicy A powinny dwa się załanczac co może być nie tak klimatyzacja chłodzi ??? Pacjent golf 4 1.6 16v 2003r
Re: Witam
Jeżeli jest to wentylator dwubiegowy w którym nie działa tylko powolny bieg, to przyczyną może być uszkodzenie wiązki lub rezystora zamontowanego w silniczku wentylatora. Wentylator dwubiegowy łatwo rozpoznać, jest podłączony wtyczką 3 stykową. Żeby nie zaśmiecać, zapraszam do przejrzenia tego tematu: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=204&t=625163
GTIMONSTER
Re: Witam
Mały się załancza na klimie I jak silnik złapie trochę większej temperatury A duży wentylator wgl się nie załancza
- GOLF425TH
- Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
- Silnik: AUQ
Re: Witam
Odlacz kostkę od wentylatora podepnij czerwony kabel do plusa A drugi do masy jak wentylator się nie zalonczy ani na wolnym biegu ani na wysokim to masz odpowiedź że wentylator do wymiany Ale ja obstawiam że wentylator pewnie padł jak mały się załanczac A duży nie
GTIMONSTER
Re: Witam
Po zdemontowaniu wentylatora z auta można jeszcze spróbować sprawdzić szczotki, jeśli są zużyte to je wymienić. Ale jest przy tym trochę dłubania, trzeba poodginać zaczepy obudowy żeby zdjąć "dekiel" - obudowę silnika. Można przy okazji sprawdzić drugi wentylator, czy działa na obu prędkościach (oczywiście jeśli jest dwubiegowy).
