[TDI] Dudni basowo przy dodawaniu gazu ~1700obr 1.6 TDI CAYC
ginger109
Post autor: ginger109 » pt cze 03, 2022 13:58
Witam.
Mam taki problem, że autko dudni basowo przy dodawaniu gazu w przedziale około 1500-1800obr./min.
Co może być przyczyną? Dostałem vcds-a i mogę sam zdiagnozować tylko nie wiem od czego zacząć.
Kobieta dojeżdża nim do pracy i stosuje się do podpowiedzi sugerowanego biegu na wyświetlaczu. Co w konsekwencji przekłada się na zmianę biegu na wyższy w okolicy 2tys obrotów. A zakres obrotów w czasie jazdy to 1200-2000obr./min. Czy niskie obroty mogą być tego przyczyną?
Golf 6 Variant 2010 1.6TDI CAYC 105KM
kkowo
Auto: Golf VI 1.8 TSI
Silnik: CDAA
[TDI] Re: Dudni basowo przy dodawaniu gazu ~1700obr 1.6 TDI CAYC
Post autor: kkowo » wt cze 07, 2022 14:16
Wydech masz cały ?W sensie szczelny ?
wesol
Post autor: wesol » wt cze 07, 2022 15:55
A moc ma czy raczej słaby jest?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt cze 21, 2022 18:52
Jakby mocy nie miał, to raczej by napisał...
Kolego ciężko tak wróżyc z fusów, może byc chociażby za duże obciążenie silnika (za dużo gazu) na niskich obrotach-rzecz normalna.
I radzę nie brac do siebie danych z wyswietlacza o zmianie biegu-szkoda silnika
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
wesol
Post autor: wesol » wt cze 21, 2022 19:18
Gdzieś musi mieć nieszczelnosc. Jak nie dolot to wydech.
