Hej mam do was pytanie mam Golfa IV. Moja klimatyzacja została nabita czynnikiem r134a z dwóch puszęk z Allegro klimatyzacja ma ciśnienie na niskim porcie ok. 2 bary i klima działa nawet na termometrze pokazuje na początku -8 stopni tylko problem robi się jak przejedzie Się pare kilometrów to zaczyna słabiej działa i chłodzić po godzinnej jeździe temperatura podniosła się do 15 stopni, a mam tez wrażenie jakby nawiewy słabiej działały. Nawiewy mam manualne na pokrętła. Moje pytanie jest takie czy temperatura z czasem ma tak się podnieść czy jest jakiś problem z klimatyzacja bo te początkowe -8 to trochę sporo. Dodam ze klima była sprawdzana z 4 lata temu i teraz trochę dobiłem czynnika bo czuć było ze słabiej działa.
Pamietam ze 4 lata temu przy nabijaniu w serwisie to nie był problem z temperatura chłodziło szybko i mocno
[mk4] Klimatyzacja
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
[mk4] Re: Klimatyzacja
ja tam zawsze nabijam maszyną, bo skąd wiedzieć czy ilość czynnika i oleju jest prawidłowa.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Możliwe że zawór rozprezny masz do wymiany.
