Wlot powietrza i zalewanie silnika
klaudi30i
Post autor: klaudi30i » czw lip 07, 2022 18:13
Witam chciałbym zapytać się o dwie rzeczy co powinno być w miejscu tego czerwonego korka na zdjęciu? I czy ten korek zamiast tego co powinno może powodować to że kiedy mocno dodam gazu silnik się krztusi jakby się zalewał?
https://i.ibb.co/HqWfvxX/IMG-20220707-173837.jpg
marcin7x5
Re: Wlot powietrza i zalewanie silnika
Post autor: marcin7x5 » czw lip 07, 2022 18:40
Zapewne rura do zasysania zimnego/ciepłego powietrza. Skoro jest to zaślepione to ktoś coś przerabiał pod kątem dolotu zimnego powietrza. Być może dostaje za mało powietrza i się pr,uduszą paliwem.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt lip 08, 2022 19:40
Jeden z przykładów co powinno być w miejscu zaślepionym.
Nie podałeś żadnych danych typu pojazd model rok kod silnika.
fire&fice
Post autor: fire&fice » ndz lip 10, 2022 22:31
Mk2 1.6 1.8 ? Tam zasysa powietrze gaźnik to nie może być zaślepione
klaudi30i
Post autor: klaudi30i » śr lip 13, 2022 18:08
Faktycznie zapomniałem cokolwiek podać to jest Golf 2 1.6 1991 rok z gaźnikiem tam w tym korku jest zrobiona mała dziura jakby ktoś chciał żeby dostawało się mniej powietrza
Mam też LPG ale to chyba nie ma tutaj znaczenia
Ta druga odchodzącą w bok rura też nie jest u mnie z niczym połączona tam jak według drugiego schematu od waski1 powinna tylko jest odsłonięta, jeśli dobrze rozumiem to wchodzi ona do tłumika? Czy to może być powiązane z wyciętym katalizatorem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 13, 2022 20:29
To jest chwyt powietrza z odejściem do zasysania ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego. Zasysa nim albo ciepłe albo zimne powietrze. Decyduje o tym termostat umieszczony w tej obudowie tuż obok gdzie masz tą zaślepkę. Ktoś pewnie nie umie wyregulować instalacji LPG i przytkał dolot powietrza .
klaudi30i
Post autor: klaudi30i » pt lip 15, 2022 20:59
No to już wszystko wiem dzięki, a żeby już nie zakładać nowego tematu czym można zastąpić wycięty katalizator? Obecnie mam tam grubą rurę od ogrzewania i nie wygląda to według mnie na zbyt mądry pomysł, a na dodatek ta rura rdzewieje, słyszałem o jakichś strumienicach co o tym sądzicie? Bo widziałem sprzeczne opinie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 16, 2022 11:13
Kup katalizator i go wstaw tak jak powinno być. Za chwilę będą to sprawdzać na przeglądach technicznych i dodatkowo robić zdjęcia.
