Montujemy parktronic (PDC) - porada
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
przewód szaro/biały
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Gdzie w Borze sedan zamontowany jest głośnik?
Z poniższego schematu nie jestem w stanie rozszyfrować.
wg instrukcji:
Wymontowanie i zamontowanie brzęczyka ostrzegawczego sygnalizacji przy parkowaniu, Bora
Wymontowanie:
– Wyłączyć zapłon oraz wszystkie odbiorniki elektryczne i wyjąć kluczyk zapłonu.
– Wymontować tylną półkę →(Wymontowanie :– Wyłączyć zapłon. – Przechylić do przodu oparcia tylnego siedzenia. Odłączyć wtyczkę -1- od dodatkowego światła hamowania -2-. – Odczepić i wyjąć tylną półkę -3-.)
– Odkręcić nakrętki mocujące -patrz strzałki-.
– Rozłączyć złącze wielowtykowe i wyjąć brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu.
Zamontowanie:
Zamontowanie odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności.
Wymontowanie:
Zamontowanie:
ChrisMk4Bora
Odgrzewam. Zamontowałem do sedana ori parktronic. Centralka siedzi na swoim miejscu ale za cholere nie mogę zlokalizować miejsca dla buzzera po rys z Etki. Poratujcie, norlamnym zdjęciem albo opiszcie gdzie to siedzi.
głośniczek h15 jak dobrze kojarzę to jest zapięty do metalowej półki z tyłu za fotelami zasłaniającą blachę podszybia przy tylnej szybie. Celem montażu należy zdemontować tą półkę
Camill_PrG
- Auto: Golf IV
- Silnik: BCB
Cześć,
Wiem, że jestem górnikiem, ale mam prośbę... Posiada ktoś jeszcze schemat podłączenia pdc do instalacji auta i mógłby podesłać mi schemat? Byłbym wdzięczny.
wrzuć mi adres email na pw
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Siemka. Chcę montować czujniki tył do g4. Posiadam 4 łapy na każdy czujnik które się wspawuje w zderzak. Dokladki do zderzaka już nigdzie nie ma do kupienia dla wersji HB. Myślę je dać na te listwy górne bo nawet dziury są w zderzaku pod czujniki. I teraz tak:
- czy moduł i czujniki komplet z Fabii mk1 będzie działał w g4?
- Czy same główki czujników można prysnąć na srebrny kolor i też będą działać?
- Czy jest możliwość dołożenia do takiego modułu czujniki na przód?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Sterownik od Fabii ma obsługę tylko pdc tył. Czujniki możesz malować jak chcesz. Ja u siebie w golfie mam pdc przód i tył na sterowniku z sharana 7m3 a czujniki wszystkie od golfa 6 do tego panel koło kierownicy od golfa bifuel bo już nie było gdzie włącznika wsadzić. Muszę jeszcze wymodzić sobie włącznik puki co mam od ESPVwolf86 pisze: ↑pn lip 18, 2022 15:59Siemka. Chcę montować czujniki tył do g4. Posiadam 4 łapy na każdy czujnik które się wspawuje w zderzak. Dokladki do zderzaka już nigdzie nie ma do kupienia dla wersji HB. Myślę je dać na te listwy górne bo nawet dziury są w zderzaku pod czujniki. I teraz tak:
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
To czujniki zamiennie dzialają od wszystkich vagów?Tygrysq pisze: ↑wt lip 19, 2022 17:47Sterownik od Fabii ma obsługę tylko pdc tył. Czujniki możesz malować jak chcesz. Ja u siebie w golfie mam pdc przód i tył na sterowniku z sharana 7m3 a czujniki wszystkie od golfa 6 do tego panel koło kierownicy od golfa bifuel bo już nie było gdzie włącznika wsadzić. Muszę jeszcze wymodzić sobie włącznik puki co mam od ESPVwolf86 pisze: ↑pn lip 18, 2022 15:59Siemka. Chcę montować czujniki tył do g4. Posiadam 4 łapy na każdy czujnik które się wspawuje w zderzak. Dokladki do zderzaka już nigdzie nie ma do kupienia dla wersji HB. Myślę je dać na te listwy górne bo nawet dziury są w zderzaku pod czujniki. I teraz tak:
Jaki jest ten nr sterownika? Początek tylko 7m3 i reszta to samo co g4 i Fabia? Vcds widzi te czujniki?
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Jasne że widzi czujniki. Wszystko działa jakby wyjechało z fabrykiVwolf86 pisze: ↑wt lip 19, 2022 19:08To czujniki zamiennie dzialają od wszystkich vagów?Tygrysq pisze: ↑wt lip 19, 2022 17:47Sterownik od Fabii ma obsługę tylko pdc tył. Czujniki możesz malować jak chcesz. Ja u siebie w golfie mam pdc przód i tył na sterowniku z sharana 7m3 a czujniki wszystkie od golfa 6 do tego panel koło kierownicy od golfa bifuel bo już nie było gdzie włącznika wsadzić. Muszę jeszcze wymodzić sobie włącznik puki co mam od ESPVwolf86 pisze: ↑pn lip 18, 2022 15:59Siemka. Chcę montować czujniki tył do g4. Posiadam 4 łapy na każdy czujnik które się wspawuje w zderzak. Dokladki do zderzaka już nigdzie nie ma do kupienia dla wersji HB. Myślę je dać na te listwy górne bo nawet dziury są w zderzaku pod czujniki. I teraz tak:
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Tylko jeszcze musisz do pdc podać sygnał gala bo parktronic działa do chyba 20km/h z przodu zamontować buzzer i prócz 6 przewodów od czujników+ 2 buzzer+chyba 2 czy 3 do włącznika którym to aktywujesz lub dezaktywujesz i on też zmienia kolor. Zapraszam na mojego insta bo tu mam problem ze zdjęciami tygrysqmk4 mogę ci podesłać jakieś zdjęcia etc
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Panowie przymierzam się do montażu czujników i lepiej je zamontować jak jak było w oryginalne czyli do dolnej dokładki czy lepszą opcją są te dwie listwy na zderzaku? Czy trzeba dokupić te koszyki mocujące do czujników, jeśli będę je montował do zwykłej dokładki czy wystarczy je wkleić na jakiś klej do szyb?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Krywan2494
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
Hej, masz może schemat podłączenia sterownika z Sharana?Tygrysq pisze: ↑wt lip 19, 2022 19:58Tylko jeszcze musisz do pdc podać sygnał gala bo parktronic działa do chyba 20km/h z przodu zamontować buzzer i prócz 6 przewodów od czujników+ 2 buzzer+chyba 2 czy 3 do włącznika którym to aktywujesz lub dezaktywujesz i on też zmienia kolor. Zapraszam na mojego insta bo tu mam problem ze zdjęciami tygrysqmk4 mogę ci podesłać jakieś zdjęcia etc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
