[mk4] Po wymianie skrzypi
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt sie 19, 2022 19:04
Witam, po wymianie końcówek drążków kierowniczych i stabilizatory w moim mk4 skrzypi prawe koło przy skręcaniu. Dodam że nie robiłem zbieżności jeszcze. Wcześniej na wytluczonych tego nie było. Wymieniałem sam może słabo dokręcone lub za mocno nie wiem.
areczek0000000
[mk4] Re: Po wymianie skrzypi
Post autor: areczek0000000 » pt sie 19, 2022 19:11
A sworznie wahacza były wymieniane.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
wesol
Post autor: wesol » sob sie 20, 2022 08:05
Wez wszystko przesmaruj. Gumy na drążku stabilizatora trzeba smarować, nawet do końcówek drążka wprowadzam olej że snarem. Każda ruchoma część wymaga smarowania.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob sie 20, 2022 10:40
areczek0000000 pisze:
Nie były właśnie wymieniane, zamierzam wymienić dopiero sworznie z tulejami.
Smarowałem przed wymianą wszystkie elementy ruchome smarem białym.
wesol
Post autor: wesol » sob sie 20, 2022 16:14
Jes,cze raz przesmaruj i najlepiej olejem troszkę potraktuj. A pod gumę sworzni wahacza szczykawka wprowadź też oleju troche. Nie buj się, nie zgnije od tego.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob sie 20, 2022 22:00
Bo między innymi sworznie wahacza też lubią skrzypieć przy skręcaniu.
wesol
Post autor: wesol » sob sie 20, 2022 22:40
A tak to prawda. Kiedyś chyba że 20 lat temu to kółka przykładałem do sworznia a koniec do ucha i tak szukałem gdzie skrzypi.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz sie 21, 2022 19:50
Jutro zwale koło i może z pomocą kogoś ustalę gdzie to skrzypi przy delikatnym kręceniu kierownicą.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 21, 2022 22:08
Na uniesionym aucie mize nic nie skrzypiec.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
