Jak podłączyć kable zapłonowe?
kołti
Post autor: kołti » sob paź 21, 2006 14:33
Witam! Mam takie pytanko. Jak podłączyć kable zapłonowe do kopułki, bo odłączyłem i nie wiem w jakiej kolejności? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 21:50 przez kołti, łącznie zmieniany 1 raz.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob paź 21, 2006 14:39
Ustaw wał w GMP, zobacz gdzie jest palec i podłączasz 1-3-4-2
The quieter you become, the more you are able to hear...
kołti
Post autor: kołti » sob paź 21, 2006 14:41
A jak patrzałem mam numerki 1 i 2. Można popróbować?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob paź 21, 2006 14:45
Nie patrz na numerki tylko wpinaj w kopułkę kolejno na pierwszy, trzeci, czwarty i drugi cyl. zgodnie z obrotem palca w aparacie.
kołti
Post autor: kołti » sob paź 21, 2006 14:49
To znaczy tak jak mniej więcej od świec idzie kable. Np. jak jest pierwszy od świecy to jest pierwszy, i tak po kolei?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob paź 21, 2006 14:54
Sorry ale nie kumam o co Ci w tym pytaniu chodzi :?
kołti
Post autor: kołti » sob paź 21, 2006 14:59
Chodzi mi o to, że który kabel gdzie wtyknąć, o tą kolejność. Np. jak mam wtyknać kabel w kopułkę na pierwszy to który kabel? Myślę, że teraz bardziej zrozumiale. A można metodą prób i błędów?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob paź 21, 2006 15:05
Jak ustawisz wał w GMP zdejmij kopułkę tam gdzie będzie palec to jest pierwszy cylinder czyli podłączasz do pierwszej świecy potem następny otwór w kopułce to będzie trzecia świeca potem czwarta i ostatnia druga.
kołti
Post autor: kołti » sob paź 21, 2006 15:07
Ok. Jeden kable dobrze zapamiętałem gdzie ma być i on jest do pierwszej świecy. Więc teraz mogę ustawiać kolejne?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob paź 21, 2006 15:10
kołti pisze:Więc teraz mogę ustawiać kolejne?
Jak wiesz gdzie jest pierwszy to wpinasz w kolejności jak wyżej napisałem czyli 3-4-2
kołti
Post autor: kołti » sob paź 21, 2006 15:11
Ok. Wielkie dzięki. Idę ustawić kable. Pozdrawiam.
Łyko22
Post autor: Łyko22 » pt maja 02, 2008 14:37
Witam mam pytanie zdjełem starą kopułke i wywaliłem bo mi pękła samochód stoji w miejscu nic nie ruszałem kable w swiecach tez sa jak były tylko zapomniałem jak w kopułce były wsadzone moze ktos mi napisac jak to winac w kopułke??
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 14:37 przez Łyko22, łącznie zmieniany 1 raz.
Łyko
Łyko22
Post autor: Łyko22 » pt maja 02, 2008 15:32
nieczaje nic niemozna tego jakos narysowac ??
Łyko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
