Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » ndz maja 28, 2023 00:39
Podaj mi z jakiego auta masz jeden moduł a z jakiego drugi to ci schematy podrzucę. Odnośnie skrzynki bezpieczników, to pewnie masz doprowadzony plus do bezpiecznika (zmierz miernikiem czy masz tam +12), ale nie ma kabla który idzie dalej. Będziesz musiał najprawdopodobniej dociągnąć ten brakujący kabel od modułu (ale to najpierw sobie sprawdzisz na schematach). Ja u mnie w Audi przerabiałem lampy na najwyższy model i też musiałem dokładać kabli w skrzynce bezpieczników.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
jaqueti
Post autor: jaqueti » pn maja 29, 2023 08:46
Bezpiecznik jest, ale nie ma na nim +12V, ani stałego, ani po zapłonie.
Odnośnie modułu to zmieniam go w Golfie 4 3D. Ten drugi 1C0959799B też mam z Golfa 3D, tak samo jak i wiązki drzwi.
Kiedyś już przymierzałem się do takiej zamiany i opisałem to w tym wątku:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... 4#p7235544
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt maja 30, 2023 19:54
jaqueti pisze:
to że ma 3 drzwi nic mi nie mówi. Najlepiej jakbyś był w stanie podać rocznik i silnik obu samochodów. Będę w stanie wtedy zrobić ci wydruk schematów elektrycznych i będziesz mógł sobie je porównać.
jaqueti
Post autor: jaqueti » wt maja 30, 2023 23:38
Mój to 1.9 TDI, silnik ALH, rok 1999. Ten moduł 1C0959799B to nie wiem z jakiego silnika i rocznika był.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pt cze 02, 2023 23:24
sebekgolf pisze:
śr maja 17, 2023 11:31
Górną zobaczysz jak zdejmiesz filtr kabinowy. Przy czym ona nie zamykała na 100% wlotu. Była taka podcięta tak że około 20% wlotu powietrza było zawsze otwarte (przynajmniej u mnie w climatronicu tak jest).
Dzisiaj wreszcie chwila wolnego czasu i zobaczyłem jak to wygląda z tymi klapkami u Mnie. Jest tylko jedna klapka, która się otwiera i zamyka, także możliwe że klimatyzacje manualne mają trochę inaczej to zrobione. Silniczek już zamówiony i pewnie w przyszły tygodniu będę go montował. Przy okazji jak mam już zdemontowany tunel środkowy pomyślałem, czy nie wymienić wszystkich gumek przy lewarku zmiany biegów. Na filmiku widać jakie mam luzy, nie wiem czy są one w normie czy już gumy kwalifikują się do wymiany? https://www.youtube.com/watch?v=j6j9B5tCrQ8 Na Allegro tylko widzę takie gumy do VW T4 one będą pasowały do Golfa IV, bo na Aukcji: https://allegro.pl/oferta/vw-t4-wybiera ... 3576422294 pisze, że są kompatybilne z Golfem 4.
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob cze 03, 2023 08:37
Hej. Zna ktoś kod serwisowy vcds do nawigacji - 37 grupa? Robię kodowanie w mfd i nie zatwierdza mi ich. Chcę dodać GSM interface ale nie da się.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw cze 08, 2023 22:30
Panowie nikt nie wymieniał tych gum w lewarku zmiany biegów?
jaqueti
Post autor: jaqueti » ndz cze 11, 2023 00:49
Sebek i jak z tymi schematami, miałbyś coś?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz cze 11, 2023 11:57
jaqueti pisze:
Muszę znaleźć trochę czasu żeby do tego siąść.niestety mamy tylko wersję Twojego auta a nie mamy dawcy więc będę musiał przelecieć przez kilka wersji. Postaram się w przyszłym tygodniu któryś dzień nad tym siąść.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 11, 2023 20:26
W FAQ jest obszerny temat i rozpisane wszystkie potrzebne schematy. Oprócz postępowania zgodnie ze schematami, musisz mieć licznik immo3
Silnik dawcy i biorcy nie mają żadnego znaczenia, bardziej rodzaj nadwozia lub po której kierownica jeśli nie ma się możliwości edycji eepromu.
jaqueti
Post autor: jaqueti » śr cze 14, 2023 07:42
Licznik immo3 mam i temat w FAQ przeczytany parokrotne.
Pogubiłem się przy kostkach w słupku bo u mnie są dwie i nie wiem jak to ogarnąć.
Od strony kierowcy podpiąłem tylko do kostki czarnej pin 7 CAN-L i pin10 (zasilanie do oswietlenia). Pin 6 mam zajęty przez kabel brązowo-żółty i co mam go wyciągnąć i wpiąć tam CAN-H?
Co z zasilaniem dla silniczków szyb? Z pinu 8 T10i mam pociągnąć nowy kabelek, ale gdzie, do bezpiecznika 38?
Te kostki w drzwiach mnie przerosły i nie wiem jak to ogarnąć.
Jak ktoś moglby mi napisać co i jak podłączyć byłbym bardzo wdzięczny.
Edit:
Znalazłem w sieci taką grafikę:
https://vwts.ru/images/repair2/92126_28a.jpg
odnośnie podpięcia kabli w kostce w słupkach A, czy to byłby dobry schemat?
Pin 18 w MK zmieniam na 20.
Co to jest punkt 30a?
Wiem co to jest 30, 31, 15, no ale 30a nie mam pojęcia.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt cze 27, 2023 22:33
jaqueti pisze:
To terminal +12V pod kierownicą
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
jaqueti
Post autor: jaqueti » śr cze 28, 2023 10:20
Dobra, wymiana modułu ogarnięta i wszystko gada jak powinno. Prawie wszystko. Musze zmienić kodowanie na syrenę z zasilaniem, a nie mogę coś znajść tego programu vds pro. Ma ktoś może?
A i na zbyciu/sprzedaży kabelka na RS-232. Dobrego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 14, 2023 21:30
Tuleje tylnej belki w ośce poli czy zwykłe? Za i przeciw?
Przy przejeżdżaniu po skosie przez poprzeczną nierówność (np próg zwalniający) felgi zaczęły stykać się z amorami. Zrobiłem na tych kołach ze 20kkm i problem świeżo się pojawił. Tuleje nie wykazują specjalnie zużycia ale to jedyna opcja jaka mi przychodzi do głowy.
Na zakrętach przy większych prędkościach nic się nie dzieje. Zjeżdżam z drogi na parking z prędkością 15km/h, jest różnica poziomów i jest stuknięcie, jak szybciej pojadę to szurnięcie metal o metal...no i ewidentnie widać po amorku że felga się z nim spotyka. Z dwóch stron jednakowo
Wróć do „Kąciki”
