Ikony EPC oraz ESP Golf 4 1.6 16v AUS
Witam, Mam problem z ikonami EPC oraz ESP w losowych momentach, z reguły pojawia się ikona ESP, a później EPC lub czasami też sama ESP. Czesto dzieje się to po jakiś 10-15 minutach jazdy. Byłem u mechanika, który mówił, że warto byłoby wymienić pompę hamulcową wraz z dwoma czujnikami które ma w sobie. Błędy jakie pokazuje komputer to:
01314:079 Aktywny/statyczny - Jednostka sterująca silnika - Odczytać pamięć usterek
00812:035 Aktywny/statyczny - Przel. urucham.cewkę elektromagn. ciśnienia w układzie hamulcowym.
Wiecie czy pompa hamulcowa to dobry trop, a może warto sprawdzić czujnik pod hamulcem?
Re: Ikony EPC oraz ESP Golf 4 1.6 16v AUS
Przed wymianą najlepiej znaleźć kumatego gościa co za pomocą vaga odczyta co tam widzi ecu silnika. Na wiki ross tech sprawdź co podają do sprawdzenia przy takich kodach błędów....
Dzięki za odpowiedź, dziś niestety awaria prawdopodobnie powiązana - hamulec był nie do wciśnięcia, auto straciło totalnie moc, po zgaszeniu i odczekaniu 10 minut wróciło do żywych. Chwilę wcześniej przy obrotach rzędu 1300-1400 i biegu 2 auto szarpało. Mechanik doradził, żeby wymienić dwa czujniki przy pompie paliwa. W piątek wymiana, dam znać jak poszło.
W tym silniku nie ma żadnych czujników przy pompie paliwa!Mechanik doradził, żeby wymienić dwa czujniki przy pompie paliwa
Albo jest problem z podciśnieniem w kolektorze ssącym przez co nie działa servo albo czujnik na pompie hamulcowej lub dama pompa jest winna. Obstawiam podciśnienie bo wtedy jest z automatu kontrolka eoc na zegarach zaświecana.
Najlepiej jakbyś podał dokładnie kody błędów .
Pomyliłem się, chodzi mi o czujniki przy pompie od płynu hamulcowego. Kody błędów są u góry, można podać jeszcze dokładniejsze?marcin7x5 pisze: ↑czw cze 08, 2023 11:29W tym silniku nie ma żadnych czujników przy pompie paliwa!Mechanik doradził, żeby wymienić dwa czujniki przy pompie paliwa
Zazwyczaj kody zapisane w ecu to zaczyna się na p0......lub 15....., 16.....,17.....
Doszło falowanie na biegu jałowym, załączam filmik https://youtu.be/puattT9hqKs
Chodzi o 17961:035? Załączam zdjęcie
Dokładnie tak. Standardowo zaświeci się epc i esp przy tym błędzie. Na dzień dobry czujnik do wymycia bardzo delikatnie bo zapewne będzie uwalony w smole i nagarze od egr. Do sprawdzenia wszystkie pr,yłącza ciśnieniowe wpięte w kolektor ssący czyli orzewód do zaworu ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej -jest dokładnie obok tego czujnika, przewód idący do zbiornika z węglem aktywnym, czujnik ba tym zbiorniku też wsrto sprawdzić czy nie puszcza podciśnienia w obie strony, to samo z zaworem na przewodzie do serwa, szczelność zaeoru egr też ważna....
Dzięki wielkie, bedziemy sprawdzać.marcin7x5 pisze: ↑pn cze 12, 2023 17:11Dokładnie tak. Standardowo zaświeci się epc i esp przy tym błędzie. Na dzień dobry czujnik do wymycia bardzo delikatnie bo zapewne będzie uwalony w smole i nagarze od egr. Do sprawdzenia wszystkie pr,yłącza ciśnieniowe wpięte w kolektor ssący czyli orzewód do zaworu ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej -jest dokładnie obok tego czujnika, przewód idący do zbiornika z węglem aktywnym, czujnik ba tym zbiorniku też wsrto sprawdzić czy nie puszcza podciśnienia w obie strony, to samo z zaworem na przewodzie do serwa, szczelność zaeoru egr też ważna....
Wpisz sobie ten kod błędu na wiki Ross tech toci pokaże co sprawdzić.
Niestety, pompa z czujnikami wymieniona, serwo przejrzane i uszczelnione, i nadal problem występuje, wyrzuca diody esp i epc.
