[INNY] Skrzynia KBL do CBDC
- luki58
- Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
- Silnik: CBDC
Hej,
Jak w temacie.
Szukam informacji, czy skrzynia KBL od 1.9 podejdzie do CBDC (110km) - 2.0 CR - oryginalnie skrzynia KJF (5 biegów) sprzęgło od 1.9 na 228 mm
Po zdjęciach, wygląda jakby było to to samo.
Ktoś robił taka operację ? Ewentualnie wrzucał jakąś inna długa 5 do CBDC
Jak w temacie.
Re: [INNY] Skrzynia KBL do CBDC
Podpasuje. Tyle że nie lepiej zalozyc coś po 240 mm sprzęgło? Fakt że trzeba wiecej wymieniać części ale jest mocniejsze sprzęgło.
- luki58
- Silnik: CBDC
Masz pewnie racje , ale chciałbym poprawić prędkości przelotowe, nie dokładając kupy $ dlatego pomyślałem o długiej 5
Jakie teraz prędkości masz na obecnej skrzyni? Przy 2000 obr lub 3000 obr.
A to widzisz na kbl by było faktycznie te prawie 170 km/h przy 3000 obr.
- luki58
- Silnik: CBDC
Słabo się na trasie jeździ z krótką skrzynią. Dlatego taki pomysł się zrodził.
Nie wiem tylko czy KBL wejdzie na 100 do CBDC
1.9, 1.6 i 2.0 tdi mogą się wymieniać skrzyniami. Wszystko podpasuje tylko może być tak że inny trzeba rozrusznik dwumas i sprzęgło czy półosie itp.
- luki58
- Silnik: CBDC
Zobaczymy , skrzynia zamówiona.
Z doboru części wynika, że sprzęgło i dwumas do CBDC pasuje od BKC/BXE/BLS więc powinno podpasować.
Załóż jednomas od 1.6 tdi cayc.
- luki58
- Silnik: CBDC
Skrzynia założona i pasuje bez problemowo, Jedyne co to tempomat nie działa na 5 biegu.
Tak bo jest inne przełożenie i komp to widzi że nie zgadzają mu sie obroty silnika z prędkością auta.
