[INNY] Skrzynia KBL do CBDC
wesol
Re: [INNY] Skrzynia KBL do CBDC
Post autor: wesol » wt cze 20, 2023 05:58
Przeprogramować.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 20, 2023 09:55
luki58 pisze:
pn cze 19, 2023 23:33
Nikt nic nie podpowie ?
Sprawdź kodowanie sterownika silnika, powinno tam być kodowanie dla 5 jak i 6 biegowej skrzyni
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » śr cze 21, 2023 14:11
wesol pisze:
Przeprogramować.
Ktoś w Małopolsce ?
doggie pisze:
luki58 pisze:
Jest zgadza się, ale sterownik nie puszcza takiego kodowania - po za zakresem.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 21, 2023 16:53
Wpisałeś klucz w dostęp upoważniony?
wesol
Post autor: wesol » śr cze 21, 2023 19:50
Tu jest tylko wybór typu skrzyni czy 5 czy 6 biegowa. Nie ma nic zwiazku z przełożeniami poszczególnych biegów. Poprostu bywa tak że po założeniu innej skrzyni biegi 6 lub czasem nawet 5 i 6 mają inne przełożenia niż to co było w poprzedniej i tempomat nie będzie działał. Nie zgadzają się obroty z oczekiwaną prędkością i tyle.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » czw cze 22, 2023 04:51
Jestem umówiony na wtorek do Tunera - zobaczymy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 22, 2023 10:41
wesol pisze:
Oczywiście że ma, bo od tego zależne są wymagane obroty przy określonej prędkości.
wesol
Post autor: wesol » czw cze 22, 2023 13:46
Nie ma bo są skrzynie 6 biegowe krótsze jak skrzynie 5 biegowe. Więc zależy jakie są przełożenia. Jakby przełożenie ostatniego biegu w 5 biegiwej kbl zgadzało się z jakąś 6 biegowa z 6 biegiem to ty tempomat działał na tych ostatnich biegach.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » wt cze 27, 2023 16:17
Niestety Tuner dziś poległ.
Szukam kogoś w Małopolsce - Kraków i okolice do ogarnięcia tematu.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
