Czarna_001
Witam mam problem bo mam orginalny czujnik deszczu i spryskiwacze lamp czujnik dziala a spryskiwacze lamp nie dzialaja dodam ze mam ten przekaznik siwy ????
Czarna_001
Re: Witam
Bora 2003r 1.8T 180km skrzynia 6 biegowa hamulce przod 312 mm tyl 256mm nawet przednia szyba jest jescze orginalna taka sztuke ciezko upolowac bo bardzo malo wyszlo ich 180km takze jest co gratulowac czujnik deszczu dziala elegancko tylko spryski lamp niechca dzialac
jak ogarne pare zeczy to zrobie posta co prawda to bora ale wszystko to samo co golf
Ostatnio zmieniony sob lip 22, 2023 00:59 przez Czarna_001, łącznie zmieniany 3 razy.
Czarna_001
Czarna_001
Re: Witam
Nie orginalnie jest zbiornik 5.5l i spryski ale byly tez spryski bez xenon tak samo jak i golfy
Krywan2494
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
Czarna_001
Re: Witam
Kolega Krywan2494 miał racje bezpiecznik był walniety pompka sie zalancza ale dalej nie psikaja na reflektory
- GOLF425TH
- Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
- Silnik: AUQ
Re: Witam
Że się przepalił to też może być ze pompka dostaje przeciążenia i kilka razy tak się nie wysuną spryski i bezpiecznik przepala ale jak pompka się już zalancza to wystarczy dobrze odpowietrzyć układ i musi zacząć spryskiwac niech kolega weźmie wyciągnie jeden spryskiwacza ręcznie i jednocześnie trzeba odłączyć wężyk idący do niego i znów włączyć spryski żeby powietrze wydostało się z węży z drugiej strony to samo i musi zacząć działać
Czarna_001
Re: Witam
juz wszystko śmiga jak kolega GOLF425TH odpowietrzylem układ i zaczely spryskiwac dziekuje za pomoc
