[mk4] Wymiana tłoczka miękki hamulec
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob wrz 09, 2023 17:26
Witam, od wczoraj gdy wymieniłem tylny zacisk hamulcowy i odpowietrzyłem to pedał hamulca mam teraz bardziej miękki, wcześniej wyżej brał bardziej twardy był. Wymieniłem bo był zapieczony i wgl nie odbijał grzała się tarcza oraz klocki szybko się zużyły. Czy wymiana na nowy zacisk ma wpływ na pedał hamulca? Mowa o tylnym zacisku.
Bednarus
[mk4] Re: Wymiana tłoczka miękki hamulec
Post autor: Bednarus » sob wrz 09, 2023 18:43
Prawdopodobne, układ dalej jest zapowietrzony. Dolewałeś w porę płynu do zbiorniczka wyrównawczego? Jeżeli się zgapiłeś i powietrze dostało się do pompy ABS, to trzeba przeprowadzić procedurę jej odpowietrzania przy użyciu komputera. Poza tym, jak już grzebałeś przy hamulcach, a płyn hamulcowy ma nawet kilkanaście lat, to trzeba było przetoczyć nowy płyn przez wszystkie zaciski. Z tym że najpierw odkręcasz odpowietrznik i wciskasz tłoczek, żeby wypchnąć całkowicie stary płyn z zacisku, a dopiero potem wtłaczasz nowy płyn i odpowietrzasz.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz wrz 10, 2023 16:46
Znaczy w zbiorniczku dużo się chyba mieści tego płynu do odpowietrzenia wyleciało może 70ml. Wiem jak wygląda procedura przez komputer bo mam taką możliwość przez siebie zrobić tylko czy jest sens skoro może to nie wina pompy tylko zapowietrzenia zacisków. Jak to analizować i od czego zacząć?
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz wrz 10, 2023 23:05
Jeżeli jesteś pewny, że nie zostało zaciągnięte powietrze do pompy ABS, to jej odpowietrzanie jest zbędne. Odpowietrzałeś zacisk jeszcze raz?
Ostatnio zmieniony wt wrz 12, 2023 15:27 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 11, 2023 16:40
Często jest podobny efekt jak się regeneruje zaciski czyli m in wymienia uszczrlnienia na tłoczku. Guma swieża, batdziej elastyczna to płynniej się przemieszcza. Poczekaj trochę o ile pedał się nie zapada pod stałym naciskiem.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt wrz 12, 2023 10:33
Operacja odpowietrzenia była przeprowadzona tylko raz po zamontowaniu zacisku, być może powtórzę zabieg. Pedał aż w podłogę nie wchodzi ale wyżej brał wcześniej.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
