[MK3] Dziwne odgłosy
- ziembul
Witam!
Ja tez mam podobny problem.
U mnie ten odglos nazwalbym wyciem, i jest to wycie glosne. Problem jest dla mnie tym bardziej powazny, ze zaczelo sie to przed moim wyjazdem do Holandii, gdzie dojechalem, ale odglos tem stawal sie jakby coraz glosniejszy z kazdym kilometrem. Najglosniej jest przy 120(musze glosno radia sluchac zeby to zagluszyc. Jest to jednostajny odglos niezalezny od tego czy na luzie czy na sprzegle. Zalezy on tylko od predkosci.
Na poczatku myslaem ze moze cos z oponami sie stalo, ale wymienilem na drugi komplet i to samo.
Ratujcie mnie, bo nie chce oddawac mojego auta tutaj w Holandii do roboty, a wracac 1000km niepewnym autem tez mi sie nie usmiecha.
pozdrawiam
pozdrawiam
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
magiczny PIN :)))
[mk3 1.4] U mnie też coś (nie) gra...
mam ten sam problem - na 3,4 biegu przy szybszej jezdzie cos jakby gralo - pewnie okreslenie flet albo sowa jest tutaj dobre. Nie mam pojęcia co to może być. Na luzie nic się nie dzieje.
u mnie wystepuje podobny problem przy jezdzie na biegu bez gazu (40km na 4 biegu slychac najglosniej) slychac cykliczne obcieranie bylem dzis u mechanika i obstawia skrzynie lub mechanizm roznicowy, jak myslicie moze przeguby daja taki dziwny efekt
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Kurcze witajcie w klubie
. Ja mam tez podobny problem. Czy to flet czy sowa to nie wiem - ale określenie jest trafne. Wiem że wyje w przedziale 80-100 km/h. I nie wiem gdzie. Może ktoś z was to juz zlokalizował. Ja mam silnik 1.6 ABU i 174 tys przejechane, ale który raz robię te 174 to nie wiem
Jak ktoś znalazł usterke to niech się podzieli wiedzą na forum albo na privie bo to wycie jest niestety irytujące
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
