[mk7] Błędy start&stop i czujnika ciśnienia spalin
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
kuzdro
Post autor: kuzdro » pn wrz 18, 2023 16:47
Hej, mam golfa VII z 2014 roku 1.6 tdi. Od dłuższego czasu mam problem z systemem star&stop. Wydawało mi się, że to problem spowodowany jest słabym akumulatorem (akumulator Varta od nowości). Wymieniłem akumulator i problem nadal pozostał, co więcej od tego czasu pojawił się też kolejny problem palącego się check engine. Najprawdopodobniej te dwa błędy nie mają żadnego powiązania-bynajmniej tak mi się wydaje. Elm327 odczytałem sobie błędy i wyskoczyły mi takie błędy.
-20169 P0471 Exhaust Pressure Sensor "A"
-8521278 U141100 Battery terminal recognition, Open circuit
-1048836 B10CE00 Blower reduction due to energy management
Z tego co się zorientowałem błąd start&stop może być spowodowany lekko naderwanymi(przegryzionymi) przewodami od czarnej wtyczki na minusowej klemie (ibs chyba to się nazywa). Samochód po przejechaniu kilku kilometrów wysyła komunikat o usterce start&stop i zaczyna chodzić cały czas na poziomie 1k obr/min załączając przy tym wentylator. Po zgaszeniu silnika samochód odpala normalnie, ale po chwili znów wyskakuje komunikat itd.
Drugi błąd chyba dotyczy czujnika spalin i stąd moje pytanie jak rozpoznać czy to faktycznie błąd czujnika a jeśli tak to jak rozpoznać, który jest uszkodzony.
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki/podpowiedzi
marcin7x5
[mk7] Re: Błędy start&stop i czujnika ciśnienia spalin
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 19, 2023 18:00
Najlepiej to się podpiąć i patrzeć co wskazuje dany czujnik. Oczywiście jak masz się do czego odnieść czyli wartości serwisowych dla danej funkcji.
Wróć do „Diagnostyka”
