Gdzie znajduje się czujnik wstecznego (świateł cofania) golf 7 skrzynia automat
Czujnik biegu wstecznego
Re: Czujnik biegu wstecznego
Nie czujnik a włącznik. Czujnik to może być spalin czy czujnikiem jest np lambda. Nie byłeś łaskawy nawet podać jaki silnik jaka skrzynia. Myślę że na sjrzyni przykręcony będzie takowy włącznik. Ciężko się tam schylić i sprawdzić?
Sorki , silnik 2.0 tsi ,jaki kod skrzyni nie wiem.Z góry to raczej nic nie widać , trzeba będzie parę rzeczy odkręcić .Dzięki
Skrzynia dsg dq 250
Skrzynia dsg dq 250
Czujniki tego typu w grupie vag mają zazwyczaj kolor brązowy ale czasem czarny. Wtyczka dwupinowa. Trzeba wykręcić swój i najlepiej zmierzyć długość własnego czujnika bo jak dobrze pamiętam bywają o nieco różniącej się długości. Zmierzyć i wtedy kupić drugi. Oczewiscie możesz sprawdzić czy ten włącznik po wciśnięciu reaguje. Względnie we wtyczce zmostkowac by sprawdzić czy obwód jest sprawny.
Tak tylko w ramach porządku myślowego...
Nieraz włączniki są też czujnikami.Czujniki tego typu w grupie vag mają zazwyczaj kolor brązowy ale czasem czarny.
