Dziurka w skrzyni szóstce
Witam, co to za dziura? Czy tak powinno być czy brakuje jakiejś zaślepki?
1.9 tdi 90km z gratami od 110. Skrzynia 6 biegowa
https://freeimage.host/i/J1mPeft
https://freeimage.host/i/J1mPk0X
Re: Dziurka w skrzyni szóstce
Taka zaślepka bywa ale nic nie szkodzi jak jej nie ma puki palca ram nie będziesz wkładał.
- areczek0000000
Powinna być zaślepka
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Połowa aut jej nie posiada. Nie jest do niczego potrzebna.
Mam teraz drugiego golfa, w poprzednim miałem taką zaślepkę była to skrzynia 5 biegowa.
Na logikę z amatorskiego punktu widzenia będzie się tam zbierał brud.
Podpytam jeszcze o tą zębatkę co widać w tym otworze. To jest jeden z biegów czy co to za zębatka?
Tam jest sprzęgło, które pyli i brudzi całe koło zamachowe. Trochę kurzu z komory silnika nie zrobi żadnej różnicy. No chyba, że ktoś ma takie wycieki, że mu tam olej pocieknie między kołem zamachowym a tarczę sprzęgła.
- areczek0000000
Ta zębatka to jest wieniec koła zamachowego, a to jest po to aby auto odpalało.
