[mk4] Tłumik wali na środkowym odcinku
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr kwie 10, 2024 12:53
Witam ostatnio wali mi tłumik i są drgania. Do wymiany mam gumy na odcinku środkowym. Pytanie czy potrzebne są dwie gumy czy tylko jedna na ten odcinek?
https://allegro.pl/oferta/wieszak-tlumi ... 3276111694
marcin7x5
[mk4] Re: Tłumik wali na środkowym odcinku
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 10, 2024 18:16
Zależy od typu silnika jaki masz.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr kwie 10, 2024 19:57
AKL
Jaki jest zabieg tego wymiany bo widziałem że jest blacha tam czy jest konieczność rozkręcania tłumika czy obejdzie się bez tego?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 11, 2024 15:56
No raxzej bez rozkręcania się nie uda....masz 3 otwory montażowe w tej gumie
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw kwie 11, 2024 19:11
marcin7x5 pisze:
Wydaje mi się że w sieci krążył filmik bez rozkręcenia tłumika tylko ta blacha była ściągana nabijane były bolce w gumę po jednej i drugiej stronie i montaż do blachy później dokręcenie blachy do podwozia.
Maszan
Post autor: Maszan » czw kwie 18, 2024 21:43
Odkręcasz blachę od nadwozia i potem 4 śruby M8 od tych gum. Jak odkręcisz to będziesz wiedział co i jak robic. Gum jest 2szt po obu stronach tłumika środkowego.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
