Mam problem z czujnikami parkowania. Czujniki działały bez zarzutu, jakiś czas temu wydawało mi się, że piszczą coraz ciszej. Następnym etapem była cisza. Teraz przy wrzuceniu wstecznego jest totalna cisza. Wydaje mi się, że jakby był uszkodzony czujnik to byłby inny dźwięk sygnalizujący uszkodzenie. A tu jest totalna cisza.
Pomocy
Problem z czujnikami parkowania
Re: Problem z czujnikami parkowania
Jeżeli czujniki są oryginalne, to najprościej będzie podłączyć pod komputer. Wtedy właściwym programem połączyć się z modułem czujników parkowania i odczytać błedy. Jeżeli nie będzie blędów, to w blokach pomiarowych trzeba sprawdzić jakie dane przesyłane są od poszczególnych czujników.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
I przez vcds zrobić test komponentów i wytestować głośniczek. W oryginalnym pdc jeśli jeden z czujników mamy uszkodzone cały system się dezaktywuje i po wbiciu wstecznego masz długi ciągły dźwięk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
