[mk4] końcówki kierownicze
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pt cze 14, 2024 13:29
Przyszedł czas na wymiane 1 końcówki kierowniczej. Dzisiaj chciałem zamówić, tylko nie wiem jaką. Meyle czy dopłacić do Lemfordera? Czy może jeszcze coś innego? Znajomy polecał właśnie Meyle i tu mam problem, bo są niby 2 takie same, a różnią sie 1 cyferką w numerze. Tu linki do aukcji: https://allegro.pl/oferta/meyle-koncowk ... 2809104886
https://allegro.pl/oferta/meyle-koncowk ... 2811905397
Wg mnie są to identyczne końcówki porównując parametry, ale skąd ta różnica w numerze? Samochód to Octavia I, ale Golf IV ma takie same, to sie podpiąłem tutaj. Z góry dziękuje za pomoc.
marcin7x5
[mk4] Re: końcówki kierownicze
Post autor: marcin7x5 » pt cze 14, 2024 17:50
Pewnie jest lewa i prawa stronaa.
wesol
Post autor: wesol » pt cze 14, 2024 21:24
Na fotkach w aukcji widać że jest przegięcie na tej części z gwintem wewnętrznym. Końcówki w większości aut są lewe i prawe i są symetryczne względem siebie.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » sob cze 15, 2024 15:54
Czyli obojętnie którą zamówić? Na obu pisze, że prawa
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 15, 2024 20:30
Nie obojętne. Zamów lewą i prawą.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » ndz cze 16, 2024 10:11
Mi trzeba tylko prawą :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 16, 2024 12:39
I tak trzeba potem zrobić geometrię kół to lepiej wymienic od razu obie strony. Potem napiszesz że masz krzywo kierownicę podczas jazdy na wprost.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn cze 17, 2024 00:24
rafal4610 pisze:
Tam jest błąd w opisie. Te oferty dotyczą lewej i prawej końcówki. Numer katalogowy części 116 020 8503, to strona prawa. Najlepiej wymień obie strony w jednym czasie. Drogie nie są. Zbieżność ustawisz tylko raz. A jak wymienisz tylko jedną, zrobisz zbieżność, a pół roku później drugą, bo wielce prawdopodobne jest to,że się uszkodzi, to znów będziesz robił zbieżność drugi raz i za tę usługę płacił.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pn cze 17, 2024 13:19
Hmmm no w sumie i tak hamulce będę robił, to końcówki to 1 robota. Ale Meyle jest ok, czy szukać coś innego? Przebiegi jie duże, 15000-20000km rocznie
